ᐅ Kücheninsel und Esstisch - Welchen Grundriss wählen?
Erstellt am: 13.10.16 11:47
DragonyxXL 13.10.16 13:27
Die Varianten mit den längeren Tischen soll nur zur Veranschaulichung dienen, wenn Besuch kommt?Genau. Und da muss unterschieden werden zwischen 4-5 Leute kommen (1-2 Mal/Monat) und 10-15 Leute kommen (2-3 Mal im Jahr).ypg schrieb:
Deine Frage ist, wo die Insel hinkommen soll?Ja bzw. wo sollen Insel und Tisch hinkommen?ypg schrieb:
Handelt es sich um einen Einfamilienhaus-Neubau? Gibt es nebenan räumliche Kapazitäten?Ja, es ist ein Neubau. Kapazitäten für was? kbt09 13.10.16 13:48
Ja, so wie zuletzt gezeichnet, meine ich .. und, KEIN Karussell, sondern tote ECKE.
Tisch sollte übrigens einen Hauch nach links, trotzdem würde man nicht so in der Sichtachse vom Flur/Haustür sitzen.
Du siehst auch den Unterschied zu deinen beiden Inselvarianten:
Vernünftigerweiser plant man den Wohnbereich links ja mit mind. 350 cm ein, dazu sollte ein Durchgang zu Terrassentür nach unten bleiben, also insgesamt dann mind. 450 cm, bleibt nach rechts ca. 400 cm. Und mal ehrlich, eine Halbinsel, die so ungünstig, wie in deinen Varianten in den Küchenablauf integriert ist, mutiert mehr zur Ablagefläche und zum Engmachen der Räume und Bewegungsmöglichkeiten.
Zur Spüle .. du wäschst ja nicht Alls mit der Hand ab, sondern nur mal wenige Teile, da gewöhnt man sich auch an die Abtropfe in anderer Richtung.
ypg 13.10.16 13:55
42qm sind nicht klein, aber doch in dieser Anordnung mit zwei großen Sofas, eine Esstafel UND einer Kücheninsel, die immer mehr Platz in Anspruch nimmt als eine Küchenzeile, eine Kampfansage.
Deshalb frage ich, ob Möglichkeiten vorhanden sind, die uns ohne Grundriss nicht bekannt sind.
Grüsse
Grüsse
Bamue89 13.10.16 14:25
Also ehrlicherweise gefällt mir keine Lösung so recht, da der Raum so ungünstig für diese Variante geschnitten ist. Bzw die Durchgangsposition keine gemütliche Gestaltung des Esstisches zu lässt. Ist das ne Stadtvilla? LG
matte 13.10.16 14:29
Seine ursprüngliche Planung war ein Bungalow
kbt09 13.10.16 15:02
Gut, dass ich meine Meinung nicht immer ändere ... da hatte ich auch schon , dass 850 cm Breite ein eher ungünstiges Maß sind
