ᐅ KFW 297 Klimafreundlicher Neubau, wann läuft die Bindung aus?
Erstellt am: 11.05.24 10:19
Spender081511.05.24 10:19
bis wann ist man an die an den Kredit gebundenen Anforerungen gebunden? So lange bis das Darlehen zurückgezahlt ist?
Laufen diese irgendwann aus und wenn ja wann?
Es dankt
der Spender
Es dankt
der Spender
nordanney11.05.24 13:06
Guckst Du Kreditbedingungen.
Dann findest Du überall die Informationen, dass Du 10 Jahre ab Zusage die Bedingungen gemäß Förderung einhalten musst. Also das Haus nicht energetisch verschlechtern usw.
Verkaufst du es, musst du die Auflagen an den Käufer vertraglich weitergeben.
Spender081511.05.24 20:09
Moinsen,
hatte mir die Infodokumente bei der KFW durchgesehen und nichts gefunden, deshalb hier der Versuch.
Also nach 10 Jahren sind die Bedingungen nichtig? Das heißt danach, kann ich das Haus mit Biogas oder Plelets heizen?
Es dankt
der Spender
Es dankt
der Spender
nordanney11.05.24 23:16
Spender0815 schrieb:
Also nach 10 Jahren sind die Bedingungen nichtig? Das heißt danach, kann ich das Haus mit Biogas oder Plelets heizen?Wenn Du dann genug Geld über hast, um zu so einer dann total veralteten Technik zurückzukehren, dann ja.Spender081512.05.24 11:23
Ok, alles klar danke.
Wenn man die Biomasse sowieso da hat... Gibt's bestimmt Pro und Contra.
Merci
Merci
nordanney12.05.24 12:26
Gibt's bestimmt Pro und Contra.Eigentlich nur Contra - denn so viel günstiger kann das Heizen gar nicht sein, um die Investitionskosten wieder rauszuholen.
