Kellerwand stabilisieren für Anbau
4,30 Stern(e) 6 Votes
In der Ruine
In der Ruine
kurz die Situation geschildert. Einfamilienhaus aus dem Jahr 1948 also sehr einfach gebaut. 36er Wand mit Hohlraum. Laut Nachbar sollte in den 70‘er das Haus neu verputz werden aber da beim Abschlagen des Putzen die Mauersteine wackelten, wurden die Mauern geöffnet und mit Beton verfüllt und dann mit „Sauerkrautplatten“ gedämmt. Leider nicht im Keller. Wenn ich hier bohre, wackeln einzelne Steine.
Jetzt soll ein freistehender Anbau her.
Meine Angst ist, dass der Altbau Schaden nimmt.
1. Höheres Gewicht auf den Kellermauern durch Beton in den oberen Wänden.
2. fehlender Erddruck beim Aushub des Streifenfundamentes
3 Vibration beim Verdichten
Ich möchte also die alte Kellerwand sichern. Meine Idee wäre auch die Wand öffnen und mit Beton verfüllen. In Fachwerkforum wurde aber jemanden davon abgeraten eine Hohlwand fest zu verfüllen. Was spricht dagegen? Bei zu hohem Betondruck könnte ich den Beton auch Lagenweise eingießen. Ein Stückweises freigraben der Wand und peu-a-peu das Streifenfundament davorzustellen erscheint mir ungleich komplizierter.
Danke für Eure Tipps.
In der Ruine
In der Ruine
So, ich habe die WAnd jetzt mal geöffnet und ja, die Wand ist nicht hohl aber erschrankend "keksig".
Einen Stein zu doll angeklopft und er ist lose und lässt sich aus der Wand ziehen.
Also fällt füllen mt Beton aus.
Jetzt mal ohne Statiker Rat (den frage ich noch), kennt jemand einen Fall, in dem ein Haus eingestürzt ist
weil eine Kellerwand freigegraben hat oder ist das eine urban legend?
Aufgerissene Verputzwand mit sichtbaren Ziegeln, Staub und Geröll am Boden.
Rohsteinmauer mit kleinem dunklen Hohlraum zwischen Steinen, staubig.
Zuletzt aktualisiert 02.09.2025
Im Forum Keller gibt es 351 Themen mit insgesamt 3694 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kellerwand stabilisieren für Anbau
1Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen - Seite 533
2Statiker nicht zur Bewährungsabnahme, und nun? 21
3Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
4Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
5Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
6Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? 14
7Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
8Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
9Beton vs. Tondachziegel - Seite 226
10Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
11Fliesen auf Beton entfernen 16
12Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch - Seite 212
13Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
14Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 231
15WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 35
16Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
17Gipskarton direkt auf beton kleben? 29
18L-Stein mittels einer Schalung und Beton "aufdicken"? - Seite 215
19Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
20Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen - Seite 551658
