ᐅ Kamin für KFW 55 Haus
Erstellt am: 28.06.16 00:28
cumpa
Deliverer
28.06.16 08:35
Also wenn ich durch die Nachbarschaft radle, bin ich mir ziemlich sicher, dass es mir schadet, wenn hier alle Schlote qualmen. Und da sind einige dabei, die müssen so heizen.
Verstärkt wird das Ganze dann noch, wenn ich "nur ein bisschen" Auflege, die Temperatur gering ist und damit die Verbrennung nicht sauber stattfindet. Aber ich denke, dass sich da die nächsten Jahre einiges tun wird.
Wir haben auch einen Kamin, aber keinen gemauerten.
Deshalb gebe ich wie Sebastian den Tipp, auf Speichermodule zu verzichten, das Haus mit der Dämmung ist sein eigener Speicher.
Warm wird es eh... Deshalb kann man in der Übergangszeit sehr gut die Fußbodenheizung noch ausgestellt lassen, ein Vorteil. Regulieren tut man wahrlich mit dem Fenster
toxicmolotof
28.06.16 08:58
Ich sagte nicht, dass man den Ofen zu kalt betreiben muss. Am Anfang muss der vernünftig heiß werden, aber danach reicht es dann, wenn man nur ein Stück nachlegt, und nicht zwei oder drei. Und nach 2h ist der Zauber eh wieder aus, weil man 26° in der Bude hat. Egal wie man es macht.
Mo Nique
28.06.16 09:29
Schau mal bei der Firma Hase. Dort sind auch optisch ansprechende dabei. Wir haben den Sendai
RFR28.06.16 09:43
Wir haben auch nen Hase. Den Luno. Der hat ne angegebene Leistung von 3 - 7 kW.
Funktioniert prima.
cumpa
28.06.16 20:57
ich dachte nicht an einen Metallkamin sondern eher an der Wand integriert. Gemauert oder aus Fertigsteinen zusammen gesteckt mit Kamineinsatz.
