ᐅ Ikea Spülmaschine in Knoxhult integrieren
Erstellt am: 21.08.16 15:20
Mosilla290921.08.16 15:20
Hallo!
Gibt es die Möglichkeit in die neue Knoxhult-Serie einen Rengöra-Geschirrspüler zu integrieren?
Die "Musterküchen" haben ja immer nur einen Herd, aber keinen Geschirrspüler.
Schmidti8221.08.16 16:42
Hallo
im Gegensatz zu einem Herd/Backofen wird ein Geschirrspüler nicht in einen Unterschrank eingebaut.
Er steht frei unter der Arbeitsplatte und zwischen Unterschränken. Von der Höhe passt der schon, mit der Front wirst du aber etwas basteln müssen.
IKEA-Experte21.08.16 23:41
Außerdem musst du die mitgelieferten Arbeitsplatten verwerfen, durch eine neue ersetzen und eine eine Verblendung fr den Sockel anbringen.
Da die KNOXHULT Schränke mit Dreckritze nebeneinander gestellt werden, kannst du auch ein Standgerät zwischen die Schränke stellen.
fleptin23.08.16 14:23
habe für eine gästeküche damals den aktuellen LAGAN (baugleich mit RENGÖRA von Gehäuse und vordere Tür) in eine FYNDIG-Küche eingebaut.
bei knoxhult bekommst du (wie damals auch bei fyndig) keine geschirrspülerfront. bei weiß-matten fronten findest du sicher im Baumarkt eine zuschnittsplatte nach wunschhöhe. diese würde ich gleich hoch wie die Nachbar-korpusse über den Sockel machen. die knoxhult-arbeitsplatten kannst nicht mehr verwenden, kauf dir zB eckbacken-Arbeitsplatte.
beim RENGÖRA liegen zwei montageanleitungen dabei, eine für Metod und eine für Faktum. du musst nach der METOD-Anleitung (mit scharniertechnik) aufbauen und eventuell passt die bohrschablone nicht ganz, die muss du von der Höhe her verschoben anpassen. ich habe für FYNDIG mehrmals gebohrt bis es gepasst hat. du brauchst nur die front und eine Arbeitsplatte, der Rest ist beim Geschirrspüler (gleitscharnier-winkel, schrauben, Schablone usw.) dabei.
bzgl. Sockel würde ich eine u-förmig aus drei zuschnitts-platten aus dem Baumarkt in gleicher sockelhöhe wie bei den original KNOXHULT-schränken etwas zurchtschneiden lassen und diese links und rechts mit tesa power-strips an den Nachbar-korpussen festkleben.
Mitnal11123.08.16 22:08
Hi!
Ich stehe vor dem gleichen Problem. Nur 180cm Platz in der Küche, kaum Geld und Herd, Spüle und Geschirrspüler (jeweils 60cm) sollen rein. Und da stehen wir also vor der Knoxhult und hätten ne chice Küche, 180cm mit Spüle und Einbauherd... Also muss nur der Standard "Einbau" Geschirrspüler in die Mitte oder nach links. Es würde alles perfekt passen, wenn nicht der Schrank durchgängig wäre.
Kann man nicht einfach den Boden für 60cm in der Mitte oder links rausnehmen/raussägen und die Spülmaschine in die Mitte/links stellen? Warum sollte dann die Arbeitsplatte nicht mehr passen?
IKEA-Experte24.08.16 00:45
Das mit der Arbeitsplatte bezog sich auf den 120 cm Schrank mit ner Spülmaschine dazu. Wenn du aus dem 180er etwas heraussägst, wird er zunächst instabil und die lichte Weite eines Elements ist geringer als die Breite der Spülmaschine.
Der 3er KNOXHULT kostet 148 €. Ein METOD Herdschrank mit einer Förvara Schublade und HÄGGEBY Front 57 €, ein 60er Unterschrank mit zwei Böden und einer FÖRVARA Schublade oben 62 €, eine LILLTRÄSK Arbeitsplatte 17 €, 8 Füße 14 €, eine Sockelblende 14 €, eine Front für den Geschirrspüler 8 €, zusammen 172 €. Oft findet man Teile für METOD in der Fundgrube, dann wird es noch günstiger.
