IKEA RENGÖRA Geschirrspüler Standbein Problem
HRT1337
Guten Morgen,
ich bin gestern fast verrückt geworden und brauche Hilfe!!!
Muss das rot markierte Teil rausfahren oder kommt da noch etwas darauf? Ich habe bereits vorne gedreht, aber es passiert einfach nichts.
Rückseite eines Druckers; Kabel steckt im Anschluss am Gehäuse (roter Kreis).
Laut dem Schaubild kommt da so ein Schraubfuß darauf wie die beiden vorne. Aber was war definitiv nichts dabei
Einbauanleitung Stufe 6-7: Gerät ausrichten, Füße drehen, Schläuche anschließen
10000000000000 DANK!!!
I
IKEA-Experte
Ist das graue Teil nicht der Fuß? Die Schnecke greift doch da an, oder? Was beobachtest du, wenn du die Schnecke drehst? Dreht sie ins Leere? Oder springt sie vielleicht über, weil der Fuß bei der Montage zu fest eingeschraubt wurde?
WockBürste
das Teil lässt sich mit einem Torx-Schraubendreher an der Frontseite herausdrehen bzw. fährt dann an der Rot markierten Stelle ein Standfuß heraus. Dieser Standfuß saß bei mir allerdings auch sehr fest, sodass ich den erst mit einer Zange lösen musste. Danach funktionierte alles problemlos.
Viele Grüße
WockBürste
Zuletzt aktualisiert 04.11.2025
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 911 Themen mit insgesamt 5615 Beiträgen
