tiaiden41 schrieb:
Wie lange sollte man solche Reinigungsmittel (z.B. Essigwasser oder Isopropylalkohol) ungefähr auf der Oberfläche einwirken lassen und wie schnell abwischen?Essigwasser solltest du am besten nur kurz – also höchstens ein bis zwei Minuten – einwirken lassen und danach sofort mit einem feuchten Tuch gründlich nachwischen. Essig ist säurehaltig und kann bei zu langer Einwirkzeit die Oberfläche matt oder stumpf machen.Bei Isopropylalkohol gilt das gleiche, besser nur tropfenweise punktuell aufbringen und sofort verreiben, nicht einweichen lassen! Alkohol wirkt stark entfettend und kann die Folienoberfläche angreifen, wenn er zu lange steht.
Mein genereller Tipp: Immer mit ganz kurzen Kontaktzeiten starten und dann die Wirkung beobachten. Lieber mehrfach wiederholen, als einen Versuch mit langer Einwirkzeit, der zu Beschädigungen führen könnte.
Wenn du den Reinigungsschwamm benutzen möchtest, unbedingt die Druckintensität sehr gering halten und mit sanften Kreisbewegungen arbeiten.
Falls du magst, berichte gern von deinem Vorgehen – vielleicht können wir den Prozess so weiter verbessern.
