Ideenfindung Überdachung schließen.
4,80 Stern(e) 6 Votes
Dieter1111
genau so habe ich mir das vorgestellt.
aber ich bräuchte genaue Ideen welche Materialien ich da verwenden kann.
besonders, welche Verkleidung ich anbringen kann, wie ich die stützen im Boden verankern kann.....
p.s. den manta habe ich geschlachtet da ich teile für meinen anderen brauchte.
Birkenfelder
Birkenfelder
Als Vorschläge von mir:
- Verankerung oben: Stütze vor Riegel, Anschlussblech an Stütze mit Bohrungen für Spax Schrauben
- Verankerung unten: im Bereich der Stützen Pflaster öffnen, 250mm tiefer kleines Einzelfundament mit 500mm Dicke
Ich persönlich würde die Stützen aus verzinktem Stahl bauen. So kann die Konstruktion auch erst mal noch unverkleidet stehen bleiben ohne anfangen zu gammeln. Da ja kaum Windlast zusammen kommt und nur geringe Stützweiten hast, wird da im Bereich HEA 100 bis HEA 120 vollkommen ausreichen.
Als Wand könntest du Sandwichpaneele nehmen (egal ob horizontal oder vertikal verlegt). Hätte den Vorteil, dass du etwas Gedämmtes hast, was aber in Verbindung mit PVC-Dachlichtplatten nimmer so viel bringt.
Alternativ einschalige Trapezbleche. Aber je nach Bebauungsplan sind solche Wände nicht überall erlaubt
Hauptsache 1x Altblech auf der Straße erhalten!
Zuletzt aktualisiert 19.12.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5075 Themen mit insgesamt 100834 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ideenfindung Überdachung schließen.
1Stützen oberhalb Fenster und Haustür - Welches Material? 11
