JEREMIAH3816.07.20 12:49Ich verstehe den Frust, wenn eine Montage nicht reibungslos verläuft. Gerade bei PLATSA Schubladen ist das Zusammenspiel von Rahmen, Schienen und Schubladenfront entscheidend fürs Endergebnis.
Kleine Ungenauigkeiten können dazu führen, dass die Schubladen nicht vollständig schließen oder dass sie beim Öffnen springen. Ich empfehle, dir Zwischenergebnisse anzusehen: Wenn dir die Schublade beim Einsetzen nicht flutscht, lohnt es sich, nochmal alle Schrauben zu lösen und die Ausrichtung zu prüfen.
Denkt daran, dass das System für flexible Einrichtung gedacht ist und manchmal besser funktioniert, wenn man auch mal minimal nachjustiert. Hätte fast meine zu verzweifeln, aber mit Ruhe und Geduld hat alles geklappt.
caspar31 schrieb:
Hat jemand praktische Erfahrung damit, wie sich eine minimale Ungenauigkeit in der Montage auf die Funktionalität auswirkt?
Zum Thema Werkzeuge: Ich empfehle einen Akkuschrauber mit Drehmomenteinstellung, damit man nicht zu fest anzieht. Ferner eine Wasserwaage zur Ausrichtung der Schubladenführung.
Das ist ein sehr guter Tipp für die Praxis. So vermeidet man, dass alles zu eng sitzt und dann schwergängig läuft. Letztlich hilft auch eine ruhige Hand und das Befolgen der Anleitung Schritt für Schritt.
NUGRANT schrieb:
Fixiere die Laufschienen mit einem kleinen Abstandshilfsmittel (z.B. Kartonstück) um Spiel für eine leichte Justage zu ermöglichen.
Ich fasse mal zusammen:
- Exakte Ausrichtung der Schubladenschienen ist essenziell.
- Schrauben zunächst nur locker anziehen, dann die Position kontrollieren.
- Werkzeuge: Wasserwaage, Akkuschrauber mit Drehmomenteinstellung.
- Abstandshilfen wie Kartonstücke helfen bei der Justage.
- Vor der Endmontage die Teile provisorisch zusammenbauen.
Damit sollte das Montieren der PLATSA Schubladen problemlos ablaufen.
