Gas Heizleistung Auswahl 20kW statt 14kW
4,90 Stern(e) 7 Votes
OWLer
OWLer
Wenn es eine KfW-Förderung gibt, habe ich von unserem Energieberater ein Beiblatt dür den Bauherren bekommen. dA steht drin, dass eine raumweise Heizlastberechnung nach DIN 12831 gemacht werden soll.
Die Ergibt aus den Solltemperaturen der einzelnen Räume und den Wärmeverlusten/U-Werten von Wänden und Fenstern die Heizlast des Gesamtgebäudes. Bei uns stand da knapp unter 6kW Heizlast und eure 14kW Gasheizung wäre somit bei uns schon 2x überdimensioniert. Tut bei Gas vermutlich nicht so weh, wie bei Wärmepumpe, aber dann 20 zu nehmen ist einfach Unfug.
T_im_Norden
Ist das ein Heizungsbauer oder einer von der Hausbau Firma.
Entscheidend ist heute bei einer Heizung die kleinste Leistung, und die ist bei der 20 -er Variante viel zu hoch.
Wenn er als behauptet er sieht da keine Probleme hat er entweder keine Ahnung oder erzählt bewusst nicht alles.
Hausbaer
Einer vom Subunternehmen der Hausbau Firma.
Ich habe das Gefühl dass die schonmal negative Erfahrung gemacht haben weil etwas nicht funktionierte, und deshalb lieber überdimensionieren damit es auf jeden Fall warm wird...
BobRoss
Genau so ist es. Eine überdimensionierte Heizung funktioniert immer, auch ohne sich die Arbeit für eine detailierte Bedarfsanalyse zu machen. Das Ergebnis ist dann eben nicht immer effizient, aber der Kunde hat warm. Er wird sich also nicht beschweren, nur weil die Anlage nicht ganz so effizient ist als sie möglicherweise sein könnte.
Die Effizienz wurde also an anderer Stelle durchaus gesteigert - in Bezug auf den Arbeitseinsatz im Verhältnis zum erzielten Umsatz.
T_im_Norden
Wenn die anständig die raumweise Heizlast berechnen würden gibt es auch keinen Grund „lieber etwas mehr damit warm „ zu machen.
Zuletzt aktualisiert 03.08.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26778 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gas Heizleistung Auswahl 20kW statt 14kW
1Wärmenachweis: Heizlastberechnung nach DIN 12831 oder DIN 4708? 10
2Wärmebedarfsrechnung nach DIN 12831 - Seite 212
3Heizungs Kombination i.O.? - Seite 532
4Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
5Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast - Seite 218
6Falsche Heizung verbaut — Problem und Konsequenzen? - Seite 225
7Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 254
8Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 64491
9KfW 70 Belüftung / Entlüftungsanlage - Seite 210
10Heizlast berechnen um Größe der Erdwärmepumpe zu ermitteln - Seite 224
11Heizflächen mit einem Raum mit deutlich erhöhter Heizlast 12
12Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
13Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
14Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
15Energiesparverordnung ohne Heizung 10
16KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
17Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
18Neubau-Heizung? 13
19Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 222
20Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
