Garagen- und Fenstersturz hat Riss
4,00 Stern(e) 3 Votes
Gaze1969
mein Name ist Frank. Ich baue nicht, sondern besitze ein Haus Baujahr 1997.
Ich habe eine Frage zu dem Garagensturz und Fensterstürzen. Alles, was ich Risssanierung dazu finde betrifft Risse in den Klinkern über den Stürzen. Diese werden mit horizontal verlaufenden Spiralankern gesichert.
Hier habe ich eher das Gefühl, dass man mit vertikalen Ankern von oben nach unten arbeiten müsste.
Es scheint sich um einen Grenadiersturz zu handeln. Ob rechts und links Stahl, geschweige denn Edelstahlwinkel eingebaut sind, kann ich nicht sagen. Ich habe das Haus BJ 1997 vor einigen Jahren von einem Maurer gekauft, der sein Handwerk aber offensichtlich nicht verstand. Er hat das Haus komplett selbst gebaut.
Die Garage war komplett nass, da er oben eine Terrasse hatte. Aufbau: Betondeckenelemente- Bitumen-Estrich-Fliesen. Das Bitumen hat er nur an der Hausseite hochlaufen lasse, so dass die Außenmauern komplett nass waren. Das sieht man auch an den Ausblühungen. Das habe ich aber beheben lassen.
Ich habe ein Bild von früher vom inneren des Garagensturzes beigefügt. Damals war der Putz lose. Den haben wir erneuert. Ferner habe ich heute Teile der losen Fugen entfernt und fotografiert. Man sieht verrostete Sturzanker die jedoch nicht durchgängig sind, sondern sich der Mitte treffen. Einen habe ich etwas rausgebogen. Aus Edelstahl sind die natürlich nicht.
Da die Wände mittlerweile seit Jahren trocken sind könnte ich jetzt neue Anker aus Edelstahl einbauen?
Wie könnte ich jetzt am besten vorgehen?
Weiße, vertikale Garagentür vor Backsteinwand; Baum-Schatten darauf, Außenkamera oben.
Rote Ziegelwand über einer dunklen Türöffnung, grobe Fugen und sichtbare Risse im Mauerwerk.
Weißes Garagentor mit vertikalen Paneelen; rote Zugschnur hängt von der Decke herab.
Kellerraum mit dunklem Schimmel an Decke und Wand, rote Ziegelreste sichtbar.
Diagonal hängende Leuchte an rauer Decke über Ziegelwand; offene Tür mit Gartenblick
Backsteinfassade mit offener Tür links und Fenster rechts; Außenleuchte über dem Türbereich.
Kleines Fenster mit weißem Rahmen in roter Backsteinmauer; rechts eine grüne Koniferenhecke.
Rote Backsteinwand über weißem Türrahmen; rechts eine Außenleuchte.
Schräg hängende Leuchte an roher Beton-Decke, Blick aus der Garagenöffnung nach draußen.
Nahaufnahme einer roten Backsteinwand mit grauem Mörtel und Rissen.
Joaquin
Hi,
wenn die Wand jetzt trocken ist, kannst du verrostete Anker gegen Edelstahl ersetzen. Du setzt die neuen Anker am besten schräg oder vertikal durch Bohrungen über dem Sturz ein, und verspannst diese mit Injektionsmörtel. Altanker, die locker sind, entfernt man. Wichtig ist, für jeden Riss oder Schwachpunkt einen eigenen Anker zu setzen. Tragende Bauteile dabei nicht beschädigen. Bei Unsicherheit lieber Statiker zurate ziehen....
Gaze1969
Danke für deine Antwort. Also sollen die Anker nicht horizontal in die Fuge die gerissen ist, sondern ein Loch von oben schräg nach unten gebohrt werden und dann mit Injektionsmörtel verpresst werden. Klingt für mich, als wenn ich dafür Spezialwerkzeug benötige, um die Bohrung mit dem Anker zu füllen. Oder erst den Mörtel rein und dann den Anker?
Im Forum Garage / Carport gibt es 601 Themen mit insgesamt 6036 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garagen- und Fenstersturz hat Riss
1Ausgussbecken aus Edelstahl 14
2Edelstahl Trinkwasserleitungen, was sind die Nachteile? 15
3Probleme mit Edelstahl V2A? Erfahrungen? 15
4Kosten für einen Edelstahl-Schornstein 10
