ᐅ Fuge zwischen Wand und Decke
Erstellt am: 27.01.14 15:37
Mycraft 05.03.14 09:04
Mit Acryl auffüllen...irgendwann nach 2-3 Jahren reißt das nicht mehr...sprich immer wieder die Fugen erneuern wenn es euch stört...
PhoenixDH 05.03.14 09:34
Danke!
Und die Vorgehensweise?
Luft lassen zwischen Putz an Wand und Decke? Den Raum dann füllen?
Oder komplett verputzen und dann nur eine Fuge drüber ziehen?
Danke.
Flobi 07.03.14 22:11
Bauexperte schrieb:
Wer hat denn die Stöße der Gipskartonplatten verspachtelt?
Das wird vom Bauunternehmen übernommen. Es steht auch so wie beschrieben in der Bauleistungsbeschreibung.
Aber wir werden dann die vielen Ratschläge hier befolgen und mit Acryl ausfüllen.
Die neue Frage von PhoenixDH ist ja ganz ähnlich wie unser Anliegen, nur dass wir Wände in Massivbauweise haben.
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
Reini1234 09.04.20 14:35
Bei uns sind im OG fast alle Anschlusstellen Wand/Decke gerissen trotz Einbringung von Acryl und Trennband. Sind im Dezember eingezogen.
Macht es Sinn die jetzt schon mit Acryl wieder auszubessern oder tatsächlich die 1-2 Jahre warten?
Neubi-BY 10.04.20 11:49
PhoenixDH schrieb:
Danke!
Danke.
Das sich in den nächsten 2-3 Jahren hier ein Riss bilden wird, wurde hier schon mehrfach erwähnt.
Wenn möglich einen kleinen Schlitz lassen um hinterher eine grade sollbruch- bzw. sollschlitz- Stelle zu haben, um diese leichter schließen zu können.
ypg 10.04.20 23:57
Warten.
acryl
