ᐅ FÖRBÄTTRA höherer Sockel
Erstellt am: 22.02.2015 17:44
Cocooue 22.02.2015 17:44
Hallöchen,
jetzt kam doch noch eine Frage bei der Planung auf... die Metod Beine sind ja in der Höhe verstellbar aber laut Beschreibung nur, damit die Küche auch auf unebenen Boden gerade steht. Die Sockel sind dementsprechend auch 8cm hoch. Bei meiner jetzigen Küche sind auch 8cm Beine und die Schränke 80cm hoch. Ich empfinde das als niedrig obwohl ich "nur" 1,70 bin. Wenn man mal länger spült tut einem der Rücken weh. Gibt es eine Möglichkeit, die Sockel in höher zu bekommen? Ich weiß ja schließlich auch nicht wo genau der Fliesenspiegel anfängt. Nachher sitzt der höher und dann hab ich Platz zwischen Fliesenspiegel und beginn der Küche. (ich weiß noch nicht wo der Fliesenspiegel beginnt, da die Räume noch im Rohbau sind 2 Tage bevor ich die Küche bei Ikea hole weiß ich das allerdings und könnte dann dementsprechend planen).
IKEA-Experte 23.02.2015 14:11
Hallo, es gibt leider keine höheren Förbättra Sockelblenden. Du könntest Capita Beine nehmen oder etwas von einem Drittanbieter und die Blende selbst aus Holz basteln.
Bandito 24.02.2015 19:45
Aber wenn die Schränke 80cm haben, der Sockeln hat noch mal 8 und dann noch die Arbeitsplatte darauf... Da bist Du doch schon bei 91-92cm. Das sollte doch bei 1,70m eigentlich reichen, oder...?
Sonst hätte ich noch ne Idee: Auf den Boden Vierkantbalken legen, vielleicht in 6x6cm. Ein Balken längs hinten an der Wand, einen vorn wo der Sockel wäre. Darauf eine OSB-Platte verschrauben, auf diesem Podest könntest Du die Küche aufbauen und hättest noch mal 8cm nach oben gewonnen.
So werden wir es bei unserer neuen Küche machen. Der Boden wird mit Laminat ausgelegt, daraus werde ich auch eine durchgehende Sockelblende anfertigen.
Bye,
Micha
Jojoman 24.02.2015 23:28
In unserer neuen Metod Küche haben wir das Problem, dass wir fast 3 cm Höhenunterschied ausgleichen müssen und daher teilweise auf eine Sockelhöhe von 10 cm angewiesen sind.
Laut Ikea kann man noch im Internet die alten Faktum Sockelleisten (16cm) kaufen. Den Lieferpreis von 29 € wollen wir aber nicht zahlen, da die Leiste selbst nur 24€ kostet. Wir werden jetzt eine Dekorleiste (220 cm hoch) kaufen und entsprechend zusägen. Da reicht die eine Platte für alles und ist daher eine preiswerte Alternative.
Sektionschef 26.02.2015 07:23
Ich nehme an du meinst eine Deckseite, keine Dekorleiste. Wie willst du diese dann an den Füßen befestigen?
mfg
Sektionschef
IKEA-Freund 26.02.2015 11:04
Je nachdem was für Standfüße verwendet werden, könnten z.B. Rohrschellen für Installationsrohre passen:
Lineare Skizze eines Klebebandabrollers als einfache Konturzeichnung
Die gibt es im Elektrobedarf in verschiedenen Durchmessern.
Grüße,
IKEA-Freund
ikeametodküchesockelfliesenspiegelschränkeplattedekorleiste
