Fensterbänke innen - Welche Tiefe bzw Überstand?
5,00 Stern(e) 4 Votes
Bieber0815
Ehrlicherweise kann ich mich nicht erinnern, ob bei uns im Vorfeld über die Tiefe der Bänke geredet wurde. Sind die Fensterbänke auf üblichen Ausführungsplänen dargestellt?
winnetou78
Ne , das ist dort nicht zu sehen.
Aber vom Menschenverstand her rechnet man doch wenn man da nicht drüber spricht von „normalen „ Überständen von 2-4 cm,und nicht mit eingebauten Serviertabletts.
Bieber0815
Das war klar, aber meine Frage (Ausführungspläne, Fensterbänke) bezog sich nicht auf Dein Bauvorhaben, sondern auf die Allgemeinheit. Wussten denn alle anderen vorher, was sie bekommen? Weiß man es üblicherweise?
Es gibt so viele Themen beim Hausbau ... Uns war nicht immer im Detail bekannt, wie das gelöst wird. Obwohl ich furchtbar viel gefragt habe (gab nicht immer Antworten). Mit manchem muss man dann einfach leben, wieder anderes kann man korrigieren ...
Curly
ich habe mal eben ein bisschen im Internet darüber gelesen. Dort stand überall, dass normalerweise ein Überstand von 2-5cm gemacht wird, somit sind deine 8-10cm sicherlich nicht das normale Maß. Ich würde auf jeden Fall darauf bestehen, dass sie wieder ausgebaut werden! Du kannst auch den Platz dahinter nicht richtig nutzen, bei uns steht z.B. ein Drucker direkt hinter der Fensterbank, beim Laufen musst du ja einen Bogen um das Fenster machen. Man kann doch keinen x-beliebigen Überstand machen und dann vom Kunden erwarten, dass er damit zufrieden ist. Bei uns war an einer Fensterbank ein kleiner Farbunterschied, der Bauleiter hat die Fensterbank sofort austauschen lassen obwohl schon der Innenputz fertig war. Das ging ruckzuck ohne den Innenputz kaputt zu machen, das ist also keine große Sache.
LG
Sabine
Zuletzt aktualisiert 30.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5046 Themen mit insgesamt 100377 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fensterbänke innen - Welche Tiefe bzw Überstand?
1Fensterbänke innen vor oder nach dem Innenputz setzen? 19
2Balkontür und Fensterbänke - Mängel bei Neubau 28
3Fensterbänke Aluminium oder Granit 22
4Fensterbänke 11
5Fensterbänke nach dem Maler 12
6Welche Fensterbänke außen? Aluminium? Granit? - Seite 212
7Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
8Außenputz verläuft, Fensterbänke zu kurz, Dichtheit WDVS 63
9Rat für Größe Überstand Balkon OG 23
10Innenputz Gips oder Kalk 31
11Richtiges Lüften/Trocknen von Innenputz / Trocknungszeit 21
12Außenputz vor Innenputz möglich im Sommer? 10
13Innenputz an Außenwand nicht vollständig 24
14Q2 Innenputz - Möglichkeiten? 25
15Hausanschlusskasten vor Innenputz im Hauswirtschaftsraum gesetzt 20
16Helle Linien auf frischem Innenputz - zukünftige Risse? - Seite 427
17Welchen Innenputz bei Betonkeller - Seite 210
18Eingefrorener Innenputz - Was tun? 12
