Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich
4,60 Stern(e) 7 Votes
Bauenaberwie
Ok danke für die Infos. Wie verhält es sich eig. mit dem Strom? Wir bekommen bald den Zähler und muss ich jetzt einen neuen Strom Tarif abschließen? Kann ich meinen aktuellen doppeln und auch für das Haus nutzen? Mein jetziger Vertrag ist bei 32 ct und ein neu Vertrag liegt bei 80ct. Das macht beim Aufheizen vom Estrich schon einen ordentlichen Unterschied :(
SaniererNRW123
Das macht wohl Sinn. Bisher hast Du einen Baustromvertrag?
Da musst Du Deinen Versorger fragen - ich gehe aber mal nicht davon aus. Verträge sind normalerweise an Verbrauchsstellen gekoppelt.
Wo gibt es in D so teure Verträge? Mit 40 Cent sollte doch was gehen.
Tolentino
Tolentino
Du kannst bezgl deinem Versorger jetzt umziehen dann kriegst du im Haus deinen jetzigen Vertrag (sofern der am Bauort grundsätzlich Strom vertreibt) und an deinem Wohnort rutschst du in die Grundversorgung. Die könnte günstiger sein als ein beantragter Neuvertrag
Bauenaberwie
Kannst du den Hausanschluss auch erst später machen und bis dahin den Baustrom nutzen?
Vielen Dank euch. Baustrom läuft über den Bauunternehmer und vertraglich ist eben geregelt das dass aufheizen des Estrichs dann beim Bauherren liegt. Ich werde unseren Versorger mal anrufen und fragen welche Möglichkeiten es gibt.
WilderSueden
WilderSueden
Bei mir übernimmt der GU auch den Baustrom außer für Estrich, die Versorgeranschlüsse machen wir aber erst danach. Den Estrich-Strom verrechnen wir dann. Rede mal mit deinem GU
Zuletzt aktualisiert 21.09.2025
Im Forum Estrich gibt es 137 Themen mit insgesamt 1095 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich
1Baustrom oder Hausanschluss? Wie viel Baustrom braucht man? 12
2Urteil Baustrom - Einschätzungen / Erfahrungen? - Seite 210
3Kosten Baustrom/Bauwasser bauseits - Seite 211
4Baunebenkosten, Höhe Baustrom/Bauwasser, wie viel? - Seite 218
5Baufinanzierung mit befristetem Vertrag - Seite 213
6Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
7Bis wann muß man Baustrom nehmen? 22
8Baustrom - Welche Kosten kommen da? 19
9Baustrom Anbieter einfach wechseln? 21
10Baustrom Hilfe wer kann Tipps geben - Seite 217
11Baustrom Kosten ermitteln/ eOn belangt zu viel 36
12Baustrom auch über alternative Versorger? - Seite 210
13Baustrom entwendet - Höhe Regress? - Seite 217
14Baustrom wird angeschlossen. Muss man als Bauherr dabei sein? 10
15Baustrom/Bauwasser selbst organisieren ? 31
16Riester-Vertrag plündern - für weniger Kreditbedarf? 16
17Tiefbauarbeiten ohne Vertrag - Normal, Erfahrungen? 10
18Fertigstellungstermin bei GÜ-Vertrag - Formulierungshilfe - Seite 362
19Hauskauf über Makler, nun Vertrag gekündigt - Seite 218
20Preisgleitklausel im Vertrag mit GU - Seite 218
