Einfamilienhaus ~200m² Grundrissplanung mit leichter Hanglage
4,90 Stern(e) 10 Votes
MachsSelbst
Nee du bist bei wesentlich mehr, denn es wird in der Regel ein Überstand von 1 bis 2m für jede Hausseite mehr ausgebaggert. Beim Keller als Arbeitsraum an der Außewand, bei der Bodenplatte einfach als Arbeitsfläche für Gerüst, Baumaschinen, usw.
So kommt es dann, dass man für ein Haus 10x10x1m nicht 100m³ ausbuddelt, sondern 12x12. Eher 14x14, also 196m². Und daraus werden dann gelockert knapp 400m²...
Joedreck
Danke für die konkrete Nachfrage, ob mir etwas besser gefallen würde. Das ist aber zu viel des Lobes, da ich ganz weit weg bin von einem ambitionierten Laien in Sachen Grundriss. Ich möchte bei diesen Themen ausschließlich Ideen und Gedanken einwerfen, die mir auffallen. Und das nur aus privaten Erfahrungen.
Ich bin eher ein wenig im Thema Haustechnik. Insofern: wenn ihr gut euch etwas entscheidet, trotz der hiesigen "Hinweise", dann ist das total gut und richtig. Ihr baut ja für euch, nicht für andere. Mir geht es nur um die Vermeidung blinder Flecken.
huhxkux
Aber der Überstand muss dann ja am Ende auch wieder befüllt werden oder muss dies mit besonderem Material getan werden und kann hierzu nicht der vorhandene Aushub verwendet werden?
huhxkux
So nach nun etwas Zeit und vielen Gesprächen und unterschiedlichen Varianten mit unserem Architekten, hier mal ein Update bezüglich der aktuellen Planung:
Zuerst das UG:
Hier haben wir die Einliegerwohnung entfernt und dafür einen großen Garderobenbereich geschaffen. Den Keller haben wir etwas vergrößert und dann trotzdem noch 2 kleiner Zimmer und ein WC mit kleiner Dusche unten. Wir haben das WC nicht ganz nah an den Eingang geplant, da wir lieber noch ein Zimmer mit richtigem Fenster haben wollten als den Platz für ein kleines Bad zu "verschwenden". Wir denken aber die 3m extra Weg sind zu verkraften.
Bezüglich unseres "Problems" mit den 2 Stellplätzen, hat der Architekt nun vorgeschlagen anstatt ein Carport + teure Abstützarbeiten oder eine Fertiggarage neben dem Haus, wodurch dann die Versorgungsleitungen durch die Garage gelegt werden müssten, eine große Garage mit etwas überstand und planen. Wir haben dies kalkulieren lassen und tatsächlich sind am Ende alle 3 Optionen in etwa Preisgleich und wir finden, die mit der großen Garage und dafür etwas weniger Stauraum in der Garage am besten geeignet, wobei wir hier noch Diskutieren ob wir die Garage an der Außenwand noch um etwa 1,5m erweitern und dann eine kleine Abstellnische (2x1,5m) in der Garage erhalten um Sachen wie Dachbox, Fahrradträger und Reifen ungestört abzustellen.
Dann zum Obergeschoss. Hier wollten wir das Bad etwas verkleinern und haben auch nochmal die Funktion des Abstellraums hinterfragt, da wir als alternatives Büro nun ja auch noch das "Hobby" Zimmer im UG hätten und zum Abstellen natürlich auch ein paar Sachen hoch auch den Spitzboden legen können. Durch den Platzgewinn, konnten wir dann den Elternbereich wieder nach oben ziehen, wodurch wir im Erdgeschoss etwas mehr Platz haben. Hier sind wir uns nun aber unsicher ob das Bad nun zu Eng ist und vor allem glauben wir, dass 1,2m als Duschwand vermutlich nicht ausreichend lang ist um ohne Tür auszukommen.
Wir hatten auch versucht die Treppe ein stück nach unten zu ziehen , dies hat aber in den Varianten dann einfach nie gut mit den 3 Zimmern funktioniert.
Im EG haben wir uns durch die Thematik oben nun erstmal damit abgefunden, dass die Treppe dort endet wo sie endet. Ansonsten hat der Architekt die Planung vom Küchenstudio in den Grundriss übernommen und so wie es aussieht, sollte uns die größe der Küche erstmal ausreichen. Die Speisekammer ist nun auch Waschküche wobei wir hier keine weitere Tür platztechnisch einbauen wollten. Wir denken allerdings das die 80cm Schiebetür ausreichend breit ist und dies sowieso der direkte Weg nach draußen zum aufhängen ist. Die Anordnung wird unserer Meinung auch eher sein, dass wir links den Waschbereich haben und rechts den Speisekammer Bereich, aber dies sind noch details. vor allem solange wir mit dem Bad im OG noch nicht zu 100% zufrieden sind und sich so die Position des Wäscheschachts noch verändern könnte. Das WC soll noch ein kleines Fenster bekommen, ist uns ansonsten aber von der Größe her ausreichend für das EG. Das Wohnzimmer haben wir etwas verlängert, sodass wir etwas mehr Platz zwischen Essbereich und Couch haben, wo wir dann vor allem in den nächsten Jahren Platz für ein bisschen Spielbereich für die Kinder haben. Zusätzlich haben wir noch einen etwas abgetrennten aber trotzdem offenen Bereich hinter dem Wohnzimmer eingeplant, den wir als gemütliche Ecke zum lesen oder einfach etas zurückziehen und entspannen geplant haben.
Grundriss eines Einfamilienhauses Erdgeschoss mit Küche, Essbereich und Wohnzimmer.
