Bauleistungsbeschreibung vom Favoriten - Fehlt etwas?
5,00 Stern(e) 8 Votes
Reggert
Ich habe noch nicht so richtig den Mehrwert einer Zisterne verstanden um ehrlich zu sein außer sie ist sehr groß, man muss allerdings auch zugeben das in dem Gebiet wohl bei 5-6m Grundwasser ist somit könnte man auch einen Brunnen bohren meine ich und somit wird die Zisterne obsolet... Ich habe mal etwas von 20l pro Woche pro qm Rasen gelesen... Das wären bei angenommen 350qm 7000l in der Woche... Das wird eine große Zisterne dann.
Da allerdings es ein 50:50 zwischen braucht man nicht und macht sinn ist werden wir darüber jetzt nochmal nachdenken :)
@11ant
Ich gebe zu wir hatten erst einen Grundriss im Kopf, allerdings können das die Unternehmer eigtl alle nur unbefriedigend darstellen, hier sollte man sicher dann wirklich mit einem Architekten bauen denke ich, dafür sind fertighaus Anbieter scheinbar eher ungeeignet
Nochmal an alle danke für die Tipps!
Hat jemand noch eine Meinung zur Frage streifenfundament vs Bodenplatte? Ist es egal welches von beiden man nimmt?
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Der Mehrwert einer Zisterne ist oft rein kaufmännisch nicht darstellbar. Aber es gibt genügend andere Gründe dafür :). Aber auch der Bedarf ist total unterschiedlich und damit die Bemessung der Kapazität. Bei grob vergleichbarer Gartenfläche kommt z.B. meine Schwester mit knapp 2m³ gut aus wo die 5m³ Zisterne bei meinem Bruder knapp unterdimensioniert ist. Es werden aber auch unterschiedliche grosse Dachflächen in die Zisternen eingeleitet.
Die Entscheidung Pro oder Kontra Streifenfundament oder Bodenplatte wird i.d.R. in Abhängigkeit von Bodengutachten und Statiker entschieden. Manchmal ist auch beides gut möglich, dann kann der Preis entscheiden. Mach dich mal mit Begriffen wie Frostschürze, Sommerfrost und diversen Spielarten von Boden(gutachen) vertraut wenn du mitreden möchtest und dich nicht allein auf Aussagen des GU, BU oder Architekten verlassen willst.
@ypg gibt es denn noch weitere Vorteile außer das man seinen Garten damit wässern kann? o_O
äh… also nochmal (zum dritten?)
Die Zisterne musste sein, um das Regenwasser versickern zu lassen. Mehr Nutzen hat sie nicht. Sie wurde GEFORDERT. Oder eine natürliche Versickerung über so einen Teich, Mulde… Versickerungsmulde. Kannst Du auch machen: 100qm Mulde mit Steinen und Kies, quasi ein Versickerungsbecken.
motorradsilke
@11ant
Wenn du einen Brunnen bohren lassen Kannst, dann mach das. Bei 3 Wochen Trockenheit bräuchtest du schon eine sehr grosse Zisterne. Mit dem Brunnen brauchst du dich nicht einzuschränken.
Auch unter eine Bodenplatte muss ein Streifenfundament oder eine Frostschürze. Du musst ja frostfrei gründen.
Reggert
Dann guck ich mir das mit den Fundamenten mal nochmal genauer an danke für eure hilfe!
@ypg ja okay wenn es muss dann klar, sonst eher "gimmick" verstanden
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Allerdings: Ein Brunnen ist längst nicht überall erlaubt. Auch sind Gründe für oder gegen Brunnen oder Zisterne teils komplett andere.
Im Forum Baubeschreibung / Bauleistungsbeschreibung gibt es 67 Themen mit insgesamt 909 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauleistungsbeschreibung vom Favoriten - Fehlt etwas?
1Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
2Bodenplatte vs Streifenfundament 15
3Aufbau Bodenplatte mit Frostschürze aber ohne Fundament 10
4Leichte Hanglage, Bauen mit Keller oder Bodenplatte? - Seite 216
5Frostschürze - Vor- und Nachteile - Seite 212
6Regenwasser-Zisterne: Sinnvoll? Nötig? Kosten? - Seite 225
7Dimension Zisterne - Bebauungsplan Tipps - Seite 262
8Aufschütten für Bodenplatte 25
9Regenwasser sammeln oder Brunnen bohren? - Seite 243
10Gestaltung Regenwasserversickerung (Mulde) - Seite 210
11Zisterne (Beton) im Internet bestellen - Erfahrungen? - Seite 421
12Zisterne durch Förderung wirtschaftlich? 30
13Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
14Streifenfundament hat einen riss bekommen - Seite 326
15Bodenplatte richtig dimensioniert? - Seite 220
16Bodenplatte für Danwood Bungalow? Firma für komplette Arbeiten? - Seite 211
17Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten - Seite 532
18Bodenplatte mit Mängeln? - Seite 222
19Horizontale Abdichtung Bodenplatte - Seite 224
20Erste Rechnung für Erdarbeiten und Bodenplatte fällig - Seite 425
