ᐅ Ausschnitte in Außendichtung der Fenster
Erstellt am: 10.09.24 11:29
profil6511.09.24 20:43
Jimy3435 schrieb:
Das Fenster hat zwei Dichtungen. Eine die man, bei geschlossenem Fenster, noch von außen sehen kann und eine mittig im Rahmen. Die Außendichtung scheint dabei etwas dicker und robuster zu sein, als die im Rahmen. Nur die Außendichtung hat den Einschnitt parallel zum Rahmen, ca. 7cm.
Meine Glaskugel sagt das Fenster hat noch eine Dritte Dichtung, und zwar im Flügel auf der Raumseite.
Jimy343512.09.24 06:10
Die Glaskugel ist korrekt. Aber was ist es denn nun? Untdruck-Ausgleich oder (ungewünschte) Zwangsbelüftung?
profil6512.09.24 13:11
Wenn keine Lücken/Löcher/Unterbrechungen/... oder Falzlüfter(?) die Mitteldichtung und die Innere Anschlagdichtung "unterbrechen" kann es sich nur um einen Druckausgleich handeln, der nichts mit der Lüftung zu tun hat.
Hinweise:
Nicht wenige Laien/"Fachleute" erkennen "Falzlüfter" nicht ... das ist besonders bei den Neuen Modellen eines Herstellers der Fall.
Leider werden Falzlüfter auch nicht selten falsch (= nicht nach Hersteller Anleitungen) eingebaut... da gibt´s dann z.B. zu viele große Dichtungsausschnitte oder das Gegenteil...
falzlüfter
