ᐅ Ausgussbecken aus Edelstahl
Erstellt am: 27.03.16 21:44
andimann27.03.16 21:44
N'Abend!
Da ich mich heute wieder mal beim Grillrost saubermachen mit unserem viel zu kleinem Ausgussbecken im Technikraum rumgeärgert habe, kommt das für den Neubau auf die Liste:
Ausgussbecken aus Edelstahl mit Innenfläche von mindestens 500*400, besser wären 600*400.
Scheint's bloss nicht zu geben... habe eben mal fleißig gesucht. entweder gleich Riesen Becken die man auch in einen Unterbau setzen muss, oder Wandbecken, da scheint aber bei 400*320 mm Schluss zu sein. Da bekommst du ja nichts rein!
Also: hat jemand mal irgendwo ein Ausgussbecken aus Edelstahl in gescheiten Abmessungen gesehen? Optik ist vollkommen wurst, sollte nur eins sein zum an die Wand hängen, aus Edelstahl und _groß_.
Danke und viele Grüße,
Andreas
Andreas
merlin8327.03.16 22:34
gleiches hatte ich mir auch gedacht, dass ich das mal besser mache...als ich nach dem Richtfest den grillrost geschrubbt hatte
b5427.03.16 22:45
einfach nen vernünftiges Feuer drunter machen, dann braucht man auch kein Spülbecken. Danach ist eh alles verbrannt.
HilfeHilfe27.03.16 22:46
Über Nacht im Gras liegen lassen ...
tomtom7927.03.16 22:51
Such in der Gastronomie Abteilung!
Sebastian7928.03.16 09:33
andimann schrieb:
habe eben mal fleißig gesucht. entweder gleich Riesen Becken die man auch in einen Unterbau setzen muss, oder Wandbecken, da scheint aber bei 400*320 mm Schluss zu sein.Na, dann hast Du nicht wirklich gesucht - ich hab grad mal innerhalb von 5 Sekunden bei Google von Franke ein 700er Becken, nur für die Wand ohne Unterbau gefunden...
