Aluminium U-Profil Flachdach Demontage ohne Beschädigung?
aniussi89
Hallo Hausbau Forum Community,
Ich wohnen in einem Bungalow mit typischen Flachdach. An dem Flachdach ist der obere Teil der Mauer mit einem Aluminium U-Profil abgedeckt. Ich würde nun gerne unter das Profil schauen und ggfls dort Kabel und Rohre einer Klimaanlage verlegen.
Habt ihr eine Idee wie ich das Profil ohne es zu beschädigen abbekomme?
Fotos als Referenz sind angehängt. Das ganze scheint auf einer Holzkonstruktion befestigt.
Über Ideen würde ich mich freuen.
Viele Grüße
Alex
Nahaufnahme einer Dachkante mit Moos- und Algenbewuchs
Nahaufnahme einer Dachkante aus Betonblöcken mit Fugen, Dachfläche mit Moosflecken.
nordanney
Gute Frage. Das könnte, da es ein älteres Dach ist, eine Einhangmontage sein. Hab gerade auf die Schnelle kein anderes Bild zur Hand, um Dir das Schema zu zeigen:
Damit kann sich nämlich die Aluschiene frei ausdehnen. Kannst diverse Videos dazu im Netz finden.
Vielleicht kannst Du am senkrechten Ende erfühlen, ob und wie die Schiene eingehängt ist.
Alternativ noch geklebt (Enkolit o.ä.), dann wird es zerstörungsfrei nicht funktionieren.
aniussi89
Vielen Dank für deinen Input. Werde mich in die Thematik wie von dir vorgeschlagen einlesen und berichten.
Einen guten Start in die Woche noch!
Singelküche
Auf deinem unscharfen Foto ist es nicht eindeutig zu erkennen.
könnte evtl. so ähnlich wie google nach Roofer Dachrandprofil aufgebaut sein. Wenn ja die Klemmschienen mit Schlitzschraubendreher rausholen.
Bei den ersten Schienen fällt es einem etwas schwer aber zum Schluss flutscht es. Ein kleiner Spachtel und Kuhfuß mit gefühl hilft dir dabei.
Vieleicht wurden die Klemmschienen auch garnicht eingebaut.
Zweite möglichkeit es wurde unten eingehangen danach oben richtung Dachfläche gezogen. Das rastet dann oben ein. Rückbau genau andersrum.
Zuletzt aktualisiert 20.10.2025
Im Forum Dach gibt es 800 Themen mit insgesamt 6691 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aluminium U-Profil Flachdach Demontage ohne Beschädigung?
1Einfamilienhaus mit Flachdach - eure Meinungen? 15
2Alternative zum Flachdach - Seite 216
3Wasser auf Flachdach - doppelte Lagen Dachabdichtung 11
4Stattvilla mit "Satteldach" oder Flachdach 37
5Sat-Antenne auf Flachdach - Montage und Kabelverlegung 11
6kosten begehbares Flachdach - Seite 213
7Staffelgeschoss erlaubt wenn Bebauungsplan Flachdach gefordert? 15
8Sattel- oder Flachdach - Erfahrungen? 18
9Staffelgeschoss, Dachgeschoss, Satteldach, Flachdach 11
10Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage 142
11Dach, Flachdach, Satteldach, Pultdach - Was kostet wie viel? - Seite 222
12Einfamilienhaus - Flachdach - Waldrandlage - 175 qm - Seite 14125
13Begrüntes Flachdach und Photovoltaikanlage 14
14Feedback zum Grundriss - Einfamilienhaus Flachdach 34
15Attikaausbildung bei Flachdach 10
16Flachdach Gewähr ausgelaufen was tun oder nichts 29
17Flachdach Bebauung mit selbsttragendem Geländer oder ähnl. - Seite 213
18Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
19Flachdach undicht, reparieren oder mit Dachstuhl überbauen? 24
20Nachbar möchte Flachdach verhindern. Ausnahme lt. Plan möglich. 36
