Abstand Unterkonstruktion Massiholzdielen zur Wand
4,30 Stern(e) 3 Votes
Barnhouse
Ja, danke interessant zu sehen.
Bei uns ist das Problem das unsere Bodenplatte nicht eben ist, ich suche gerade nach einem geeigneten Material zum Höhenausgleich.
Mir hat jemand die Gummipads für den Terrassenbau empfohlen, die will ich aber eigentlich für innen nicht nehmen, sind meines Wissens aus schadstoffbelastenden Altreifen.
Hat jemand einen Idee, ich muss zwischen 0,5 und 2,5 cm ausgleichen?
Arauki11
Vlt. ne Ausgleichsmasse oder Kork. Wobei ich mir wg der paar Dinger keine Sorgen machen würde. Ich glaube beim Neubau/Umbau werden solche Massen an Materialien verbaut, die alle auf irgendeine Weise belastet sind. Türen sind lackiert oder überzogen, gesamte Küche ebenso, Beton, Estrich, Teppiche, Putz, Wandfarbe uv. Letztlich muss man sich aber auch wohlfühlen. Diese Dämmstreifen waren auch nicht meine 1. Wahl, da wir im Allgemeinen doch auf ökoö. Verträglichkeit geachtet haben aber sie waren verfügbar und das war dann eben meine Erklärung für mich zumindest.
Es kommt ja auch darauf an, auf welche Länge Du diese 2cm Unterschied hast, das würde ich mal nachmessen, wenn ich ein paar Balken liegen habe.
Sofern Du genug Aufbauhöhe hast kannst ja die Lösung von @Steffi33 überlegen und eine untere, dickere Balkenlage ausgleichen; da brauchst dann ja deutlich weniger Unterlagen.
Barnhouse
Plastikkeile sind eine gute Idee, finde ich glaube ich besser als die Gummipads, wurden bei euch die kleinen Keile für den Fensterbau verwendet, oder größere Keile?
An Korkpads hatte ich auch gedacht, da bin ich mir aber unsicher, ob die über die Jahre Stand halten.
Steffi33
Die Keile waren relativ klein.. vielleicht so 6x6 cm... Hier nochmal Bilder.. in eines habe ich zur Sichtbarkeit mal reingezoomt. Das Hellblaue und Schwarze sind die Keile. Ganz unten das halbfertige Ergebnis. Wir wohnen jetzt über 7 Jahre drin und der Dielenboden hat keine Makel.
Tolentino
Tolentino
Beim Terrassenbau werden gerne mal mit (unangemischtem) Beton oder Zement gefüllte Tüten benutzt, könnte mir Vorstellen, dass das hier auch eine gangbare Variante wäre. Über die Raumluftfeuchte bindet das früher oder später ab und ist fest selbst wenn die Tüte irgendwann verottet.
Zuletzt aktualisiert 30.07.2025
Im Forum Parkett gibt es 298 Themen mit insgesamt 2928 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abstand Unterkonstruktion Massiholzdielen zur Wand
1Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
2Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
3Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
4Regen auf Beton Betonplatte schädlich? - Seite 212
5Beton vs. Tondachziegel - Seite 426
6Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
7Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch - Seite 212
8Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert - Seite 328
9Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
10Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) - Seite 538
11Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
12Eingangspodest Haustüre Beton - Seite 317
13Sind Zusatzstoffe im Beton vermeidbar? - Seite 220
14Gehweg und Parkplatz aus Beton erstellen - Seite 426
15Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton - Seite 219
16Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
17Gibt es Polygonal-Platten aus Beton auf dem Markt? 13
18Podesttreppe aus Beton? - Seite 314
19Pflastersteine aus Beton selbst gießen - Seite 312
20Fertighaus aus Beton mit Satteldach(optik) - Seite 953
