Abfluss reinigen - aber wie?
4,50 Stern(e) 6 Votes
Bertram100
Hallo Forum,
Bei mir ist ein Abfluss verstopft den ich nicht selber frei bekomme. Es ist eine Art von Abfluss die ich nicht kenne. Ich habe den "Stopfen" in der Mitte nicht lösen können. Kann man den theoretisch ausbauen und wenn ja, wie?
Ich habe trotzdem etwas gepümpelt und das hat nichts gebracht.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen wie ich diesen Abfluss reinigen kann?
Leeres rundes Loch in der Wand mit Metallring, vermutlich früheres Licht- oder Rohrdurchlass.
Offener Badablauf: runder Metalldeckel liegt neben dem Loch im Fliesenboden.
Offene Wandöffnung mit rundem Metallteil, dunkler Innenraum, verschmutzte Dichtung.
wiltshire
wiltshire
Für mich sieht das aus wie ein extraflacher Abfluss mit Geruchsverschluss. Wenn dem so ist, muss die Kappe in der Mitte lösbar sein. Ob die geschraubt, geklickt oder gesteckt ist kann ich nicht sagen.
Als Hausmittel zu Lösen von Abfluss-Verstopfungen bewährt sich Backpulver oder Natron im Zusammenspiel mit Essig. Das sprudelt ordentlich und löst ziemlich viel. Mit Wasser nachspülen und neutralisieren.
Bertram100
Die Natron-Essig-Kur habe ich schon gemacht. Jetzt muss ich mal gucken wie ich den Geruchsverschluss lösen kann. Es kann durchaus sein dass es ein extraflacher Abfluss ist. Es ist die Dusche einer Nasszelle. So eine Zelle wo Wände und Duschtasse aus einem Guss in Plaste sind.
Tolentino
Tolentino
Mein Tipp ist bei sowas 1l frische Cola (aus einer versiegelten Flasche) über mehrere Stunden einwirken lassen. Danach mit heißem Wasser nachspülen.
Nice-Nofret
Ich kippe ein paar Liter kochendes Wasser mit viel darin aufgelöstem Spülmaschinenpulver in solche Abflüsse ... und dann natürlich Einwirken lassen.
Arauki11
Vlt. kommst Du ja auch mit einer ganz kleinen Mini-Flaschenbürste (mir fällt das passende Wort nicht ein) etwas rein, diese sind ja flexibel und biegsam und kannst dadurch vlt. Haare etc. lösen.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1386 Themen mit insgesamt 14463 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abfluss reinigen - aber wie?
1Bad riecht nach Abfluss 22
2Ist ein Abfluss im Boden und eine separate Wasserleitung möglich? - Seite 226
3Verschiebung Abfluss im Duschbereich 13
4Badewanne Abfluss Geruch Problem 14
