Abdichtung Hauseinführung Strom/Telekom - Firma gepfuscht?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Reini1234
ich habe als Hauseinführung das Mehrspartenprodukt Doyma Quadro Secura Nova 1/breit installiert. Heute kam ein von der Stromgesellschaft/Telekom beauftragtes Unternehmen um die entpsrechenden Leitungen zu legen und en Hausanschlusskasten zu installieren. Ich selber war nur kurz vor Ort, die Firma würde sich melden wenn Sie fertig sind.
Es wurde nun alles installiert, allerdings bekam der Mitarbeiter die Verbindungsmuffe der Mehrsparte nicht über sein Strom- und Telekomkabel (ich gehe davon aus das er kein Flutschi/Spülmittel zur Hand hatte). Ohne Absprache hat er dann einfach die Löcher mit Brunnenschaum ausgeschäumt. Jetzt frage ich mich natürlich ob das alles so dicht ist? Habe einen befreundeten Tiefbauer gefragt, er meinte dass das eigentlich ok wäre aber die Rohre sind halt für immer verloren bzw. gesperrt für spätere Einführugen. Mir stellen sich jetzt folgende Fragen:
-ist das wirklich dicht im Gegensatz zur Muffe? Hab irgendwo gelesen das es zb. viel wichtiger wäre das die Abdichtung innen in Ordnung ist.
-gibt es eine Art Schutzrohr das ich nachträglich um das Stromkabel machen kann? Ich bin eigentlich davon ausgegagen das die Firma welches mit bringt.
-das Telekom Kabel ist kurz vor der Mehsparteneinführung noch gekappt und wird diese Woche per Muffe verbunden. Hier macht es doch Sinn noch ein Flexrohr drüber zu ziehen?
-wie mache ich eigentlich eine optimale Abdichtung an der Kellerwand selber?
-allgemein hat mir ein Arbeitskollege empfohlen den kompletten Korridor vor der Hauseinführung mit Sand aufzufüllen, damit das Wasser garkeine Möglichkeit hat sich zu stauen
Links Stromkabel, rechts Telekom, unten Wasser (bereits vorher in Flexrohr gelegt und per Muffe mit der Mehrsparte verbunden)
Innenansicht:
seat88
seat88
Brunnenschaum ist dicht ,deswegen heißt er Brunnenschaum, weil damit normalerweise Brunnenringe übereinander gesetzt und verklebt werden.
Also dicht ja, fachmännisch Nein auf keinen Fall.
Domski
Die sollen antanzen und den Pfusch beheben.
Ob es dicht bleibt, hängt nämlich vom Lastfall Wasser ab. Hast du aufstauendes oder gar drückendes Wasser in dem Bereich, würde ich dem Schaumgemetzel nicht trauen. Bei lediglich Erdfeuchte bleibt das sicher dicht.
Aber: du hast eine teure Mehrsparte, um da jederzeit wieder dranzukommen. So hätteste das Kabel auch einfach durch ein Loch in der Bodenplatte stecken und zukleistern können.
Reini1234
Ich hatte heute ein Telefonat mit dem Hersteller der Mehrsparte und dem Subunternehmer der das "verbrochen" hat.
Es ist so wie ich mir das schon gedacht habe, die fehlende Manschette hat an dieser Stelle keinerlei abdichtende Wirkung gegen Wasser, sondern nur gegen Schmutz usw. Die Abdichtung erfolgt im Inneren der Mehrsparte durch Gummipropen. Der Monteur hat den Schaum ca. 10cm in das Rohr gesprüht, man kann es also relativ leicht wieder entfernen.
Meine Überlegung ist jetzt aber folgende:
Rechts liegt ja das Telekom Kabel. Dies liegt mit dem einen Ende in meinem Technikraum, das andere Ende außerhalb des Bildes, ist aber noch NICHT mit dem Kabel an der Grundstücksgrenze verbunden.
Ich kann also den Schaum komplett entfernen, die spezielle Abdichtmanschette drüber ziehen und alles verfüllen. Im Anhang rechts unten zu sehen.
Die Manschette muss am entsprechenden Durchmesser durchstoßen werden und dichtet somit perfekt ab. Nachteil: Wenn da später mal Glasfaser rein soll, muss wieder aufgebaggert werden, da ja das Glasfaserkabel an der Abdichtung hängen bleibt.
Meine Idee:
75er Kabuflex nehmen (so wie bereits an der Wassersparte am unteren Anschluss), mit der Manschette für Wasser/Strom (auf dem Bild links unten und links oben) an die Mehrsparte gehen und somit muss später mal nur an der Grundstücksgrenze aufgebaggert werden.
Was haltet ihr davon bzw. hab ich irgendwo einen Denkfehler?
Kleine Metallringe, Gummidichtungen und Befestigungsverschraubungen für Haustechnik
Zuletzt aktualisiert 21.12.2025
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 532 Themen mit insgesamt 5028 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abdichtung Hauseinführung Strom/Telekom - Firma gepfuscht?
1Telekom Hausanschluss, eure Erfahrungen. Magenta M ok? - Seite 643
2Hausanschluss: Telekom möchte Weiße Wanne nicht durchbohren 17
3Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? - Seite 421
4Auf Telekom Anschluss verzichten - Seite 230
5Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
6Telekom / Unity Media Anschluss paralell beantragen 11
7Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
8Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
9Dauer der Fertigmeldung vom Telekom Hausanschluss 22
10Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
11Telekom sagt TV ist nicht möglich - Kann das wirklich sein? 29
12Streit zwischen Telekom und Stadtwerken - Hausanschluss 10
13Internetanschluss: Deutsche Telekom vs. Kabelnetz 33
14Telekom FTTH - Was wird benötigt? 30
15Probleme mit der Telekom. Querkabel? 33
16Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
17Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung 56
18Erstellen des Hausanschlusses durch die Telekom 15
19Glasfaserausbau durch 1&1 bzw. Telekom - Wer bezahlt die Baugruben? 20
20Glasfaseranschluss wird gelegt - bestehende Mehrsparte nutzen? - Seite 230
