Welche Leistung braucht unsere Wärmepumpe?
€uro
....Daher tendieren Heizungsbauer dazu, die Anlagen grundsätzlich mit Pufferspeicher zu bestücken....
Das hat meist andere Gründe ;-)
Zudem müßte man die Bauart des "Pufferspeichers" definieren/ abklären! Trenn-, Seriell oder Parallel. Meist werden letztere verwendet. "Puffern können die aber kaum etwas!
...Wenn die Wärmepumpe etwas größer geraten ist, kann man es durch diverse Einstellung recht gut kaschieren...
Das verringerte Energiepotenzial der Quelle infolge der überhöhten Kälteleistung lässt sich damit nachträglich nicht korrigieren.
...Viel wichtiger ist, dass die Rohre der Fußbodenheizung in engem Abstand von rund 10 cm verlegt wird....
Bei modernen Gebäuden existieren bei allseitiger Optimierung Verlegeabstände von 5..30 cm innerhalb eines Gebäudes, je nach Raumheizlast.
v.g.
Zuletzt aktualisiert 29.10.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 809 Themen mit insgesamt 11756 Beiträgen
