Entscheidung: Einzelraumlüftung oder zentrale Wohnungslüftung
Gerd53
Was willst du von uns jetzt hören? Beide Lösungen sind praktikabel und machbar...
Danke für die Antwort
Ich würde gerne das Für und Wieder der beiden Lösungsmöglichkeiten diskutieren.
Z.B.
Auch Erfahrungen hören, die Forumsteilnehmer mit einer der Lösungen gemacht haben.
Auf was zu achten ist.
Oder von Experten hören, welche Lösung aus welchen Gründen sie vorzuziehen würden.
Z.B.
Dieses Thema ist die letzten Wochen sehr intensiv diskutiert worden - schau mal in die entsprechenden Foren oder bemühe die Suche. Ich könnte mir gut vorstellen, daß die User aktuell etwas weniger Lust haben werden, dieses Thema erneut durchzukauen.
Freundliche Grüße
€uro
...Z.B. Auch Erfahrungen hören, die Forumsteilnehmer mit einer der Lösungen gemacht haben...
Hier kommt in aller Regel heraus, dass es nichts Besseres gibt als die Lösung, für die sich der jeweilige Beitragsschreiber entschieden hat! ;-) Da wird teilweise gestritten bis das "Blut spritzt" ;-)
Ehrliche Aussagen: "Ich habe seinerzeit ins Klo gegriffen.." kommt der Stecknadel im Heuhaufen gleich und sind wesentlich höher zu bewerten, als die meist Lobhudeleien des eigenen Ego!
...Oder von Experten hören, welche Lösung aus welchen Gründen sie vorzuziehen würden.
Das setzt meist eine hinreichende Grundlagenermittlung und Auseinandersetzung mit der Datenlage der individuellen Notwendigkeiten voraus. Das bedeutet Aufwand und letztendlich Kosten, die natürlich Niemand bezahlen will.
Für jeden Topf lässt sich der individuell passende Deckel finden, nur ist hierfür ein gewisser Aufwand=Kosten erforderlich.
Das Angebot div. Deckel ist nahezu unendlich! ;-) Schwierig wird es die Passfähigkeit zu finden, wenn man nicht weiß, wie groß der Topf eigentlich ist! ;-)
v.g.
f-pNo
f-pNo
Hi,
diese beiden threads meinte Bauexperte:
https://www.hausbau-forum.de/Lüftungsanlagen-Wärmerückgewinnung/9077-ventilatoren-fuer-feuchtraeume-und-abluftdunstabzugshaube.html
https://www.hausbau-forum.de/Lüftungsanlagen-Wärmerückgewinnung/8498-kfw-70-36er-ytong-lüftungsanlage.html
Hier wurden mal mit offenem Visier die Vor- und Nachteile der jeweiligen Anlagenmodelle (ohne auf eine spezielle Anlage einzugehen) durchgesprochen. Ich fand die Diskussion sehr aufschlussreich, da mal mit Vorbehalten und Vorurteilen aufgeräumt werden konnte (auch bei mir).
Allerdings bezieht sich diese Diskussion eher auf den Neubau. Wie sich Spezifikationen bei einem Bestandsobjekt auswirken, kann ich nicht sagen.
Ansonsten hat es €uro schön gesagt: Die Beitragsschreiber vertreten oftmals ihr Modell (soweit sie positive Erfahrungen gemacht haben und daher davon überzeugt sind) vehement.
Gerd53
Danke für alle Beiträge!
Ich habe mich schon umfassend informiert und schwanke noch zwischen einer zentralen Anlage je Wohnung und Einzelgeräten.
Meinungen bleiben natürlich Meinungen, trotzdem sind sie wertvoll, um nicht in eine "Falle" zu laufen.
Bei uns sieht man an den Luftein- und Auslässen in den Fassaden der Neubauten immer mehr dezentrale Lüftungen.
Eine Frage zu den dezentralen Lüftungen (siehe Bild im Eingangsbeitrag)
Wie würde man die Lüftung für das Bad (hat kein WC) und das WC realisieren?
Küche und Wohnzimmer könnte man über ein Gerät belüften, da die Zwischentür meist offen ist.
Für das Schlafzimmer wäre auch ein Gerät notwendig.
Bitte nur Beträge, die auf technische Details eingehen, keine allgemeinen Beiträge, wie der vom z.B. 11.12.2013, 11:35
