Spalt zwischen Wand und Dach
Brett
Sehr geehrte Damen und Herren. In meiner Dachgeschoss-Wohnung ist in einem Zimmer folgendes Problem: Oberhalb der Wände und unterhalb der "Innenverschalung" des Daches ist ein Spalt rundherum im Zimmer der nicht "verfugt" oder ähnliches wurde. Bei allen anderen Zimmern wurde Silikon verwendet um diesen Spalt zu schließen. Bei diesem Zimmer ist der Spalt zu groß um Silikon zu verwenden, besser gesagt ich bräuchte sehr viel Silikon um diesen Spalt zu schließen. Welche andere Möglichkeiten gibt es diesen Spalt zu schließen? Verschäumen, mit Fertigspachtel verspachteln ...? danach dann noch für die Optik Silikon drüber? Ich würde mich über eine Antwort sehr freuen. Vielen Dank und einen schönen Abend. Brett
AallRounder
Hallo Brett,
ohne den genauen Wandaufbau und Konstruktionsdetails zu kennen: grundsätzlich gibt es für zu breite / tiefe Fugen Fugenprofile aus Gummi (liegen z.B. im Baumarkt in der Fensterabteilung). Vielleicht wäre das etwas für Dich?
Gruß
Zuletzt aktualisiert 29.10.2025
Im Forum Dach gibt es 802 Themen mit insgesamt 6700 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Spalt zwischen Wand und Dach
1Dachrinne mit Silikon und Nieten abgedichtet 11
2Fugen der Holztreppe mit Silikon 18
3OG Zimmer ausbauen - Genehmigung notwendig? 10
4Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper 61
5Estrich in 4 Zimmer 1,5-2cm zu hoch. 13
6Zimmer riecht nach Marihuana oder Haschisch - Seite 10121
7Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
8Grundrissplanung Stadthaus 150qm mit Satteldach 6 Zimmer - Seite 19150
9Carport aus dem Baumarkt? 36
10Unterschiede bei Fliesen aus dem Baumarkt oder Fliesenzentrum 44
11Parkett aus dem Baumarkt: Nutzschickt 2.5mm langfristig Sinnvoll? 11
12Fliesen - Baumarkt/Fachmarkt Unterschiede? 11
13Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
