Bodenheizung in 20-jährigem Haus sanieren
5,00 Stern(e) 3 Votes
samy12
Hallo zusammen
Wir haben ein 20-jähriges Haus gekauft. Jetzt habe ich kürzlich einen Bericht im Fernsehen gesehen, dass man keiner Bodenheizung über 20 Jahre trauen kann.
Vor allem seien Kunststoffrohre sehr diffusionsanfällig für Sauerstoff. Ich habe vom der Firma LSE System gehört. Hat jemand von euch schon Erfahrungen mit dieser Firma gemacht?
Beim HAT-Verfahren werden die Rohre der Bodenheizung gereinigt und anschliessend mit einer Schicht von innen neu bezogen, sozusagen das Rohr im Rohr. Allerdings kostet diese Sanierung CHF 25.000.
Gibt es günstigere Alternativen? Z.B. nur das Rohr vom Schlamm entfernen? Oder ist das Problem damit nur aufgeschoben?
Wenn die Rohre defekt sind, bleibt mir dann nur noch das Ersetzen der Rohre übrig bzw. den ganzen Boden aufzureissen? Oder kann man irgendwie dann die Bodenheizung stilllegen und kosten- und aufwandsgering z.B. Niedertemperatur Radiotoren installieren?
Besten Dank für euer Feedback!
Maier GmbH
Guest
Das Ganze von mir ist jetzt unverbindlich!
Ich denke, die Heizung von Schmutz zu befreien, ist mit einer 'Durchspülung' möglich, da ist der Aufwand nicht ganz so groß.
Aber das Hauptproblem dürften, wie angesprochen, die Rohre sein, die mit der Zeit und dem heißen Wasser natürlich poröser werden. Aber eine Radikalrenovierung würde ich noch nicht machen. Lass die Rohre doch von einem Fachmann erstmal überprüfen?
Vorlauf. hab ich auch was falsch verstanden..
Benutzer206
Heizungswasser-Analyse
Ich bin ein neutraler Heizungswassertechniker, leider muss ich mind. 4-6 Eigentümer pro Woche über die Fakten einer Bodenheizung aufklären.
Fakt ist es gibt keine Flächendeckende Schäden an Bodenheizungsrohre.
Es bringt gar nichts eine Innenrohrbeschichtung an Bodenheizungsrohre zu machen, da der Sauerstoff auch durch die Innenrohrbeschicht geht!
Auch geht das Alterungsverhalten mit einer Innenrohrbeschichtung munter weiter!
Das Alterungsverhalten von Kunststoffen, Einflussfaktoren sind, neben den Eigenschaften des Kunststoffes selbst, Zeit, Temperatur, Druck und Zusammensetzung des geförderten Mediums.
Beeinträchtigt wird die Haltbarkeit der Rohre aber vor allem durch die Wirkungsdauer der im Kunststoff enthaltenen Stabilisatoren. Zugespitzt formuliert leben diese Beistoffe weniger lang als das Trägermaterial, der Kunststoff. Das Material altert, wird weniger elastisch, also spröde. Gerade ältere Bodenheizungen, die mit vergleichsweise hohen Vorlauftemperaturen (um 60° bis 70°C) betrieben wurden, altern sehr viel schneller als Niedertemperatursysteme, wie sie in heutigen Neubauten üblich sind.
Was bedeutet dieser Effekt für die Register der Bodenheizung? Und hier sind einige deutliche Relativierungen angezeigt:
Rohre von Bodenheizungen bestehen aus Polyethylen (PE), insbesondere vernetztes Polyethylen (PE-X), Polypropylen (PP) – darunter co-polymeres Polypropylen (PPC) – oder Polybutylen (PB, auch als Polybuten bezeichnet).
Zweitens: In einer Stellungnahme der EMPA ist – bei einer Objekt spezifischen und korrekten Dimensionierung der Systeme – von einer Nutzungsdauer von 50 Jahren die Rede. Auch das Normenwerk geht von dieser Lebensdauer aus. Der SIA schlägt 30 Jahre als rechnerische Lebensdauer einer Bodenheizung vor. Bei diesen Zeiträumen sind die erwähnten Versprödungseffekte völlig unkritisch.
Andersherum: Der Alterungsvorgang des Kunststoffes bis hin zu einer Leckage dauert sehr viel länger als die Bodenheizung überhaupt lebt». Fazit: Bodenheizungsrohre neigen zur Versprödung, verursachen aber in der Regel keine Schäden.
Unterhalt und Pflege einer Bodenheizung:
Hauseigentümer sollten jährlich eine Heizungswasser-Analyse ausführen. Wenn die Werte nach VDI 2035 Blatt 1 + Blatt 2 entsprechen kann man auch auf 2-3 Jahre gehen.
Eine Heizwasseranalyse soll fachlich korrekt,
das heisst mit akkreditierten Messgeräten und von
einem ausgebildeten Fachmann durchgeführt werden.
Die Analyse muss zwingend neutral sein;
sie darf nicht von einem Produkt abhängigen Anbieter
ausgeführt werden.
Es bedarf einer verständlichen Interpretation
der Messwerte und einem Abgleich mit den Richtlinien,
so dass die Kundschaft genau weiss, woran sie ist und was
allenfalls zu tun ist.
Mit Gruss
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1825 Themen mit insgesamt 26770 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenheizung in 20-jährigem Haus sanieren
1Bodenheizung sanieren - Heizungswasser-Analyse 13
2Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
3Kosten für Gutachten eines Hauses wg. Schäden 11
4Schäden am Marmor Fußboden - Ursache unbekannt 10
5Rollläden: Aluminium vs. Kunststoff 40
6Dachunterschläge Kunststoff? 14
7Haustür - Kunststoff oder Aluminium 56
8Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? 40
9Rollläden - Kunststoff oder Aluminium ? 16
10Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? - Seite 343
11Rollladenpanzer Obergeschoss - Kunststoff oder Aluminium? Erfahrungen? 12
12Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
13Holz-Aluminium-Fenster vs. Kunststoff-Fenster - Seite 222
14Innentüren - Schnapper & Riegel aus Kunststoff !? - Seite 324
15Kunststoff und Aluminium Rollladen 10
16Neue Wasserleitung aus Kunststoff 11
17Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
