Kann man durch das richtige Raumthermostat sparen?
Basti85
es kommen ja jetzt immer wieder neue auf den Markt die teilweise versprechen bis zu 20 % Energie sparen. Hat dazu jemand Erfahrungen? Das würde mich echt interessieren.
Danke,
Basti
€uro
...es kommen ja jetzt immer wieder neue auf den Markt die teilweise versprechen bis zu 20 % Energie sparen.
Nun ja, bunte Werbeversprechen haben grundsätzlich Nichts mit dem individuellen Einzelfall zu tun. ;-) 0,01% sind auch bis zu x% ;-)
Richtig ist jedoch, das Raumthermostate übermäßige Energiezufuhr oberhalb des Sollwertes verhindern (Einsparungseffekt).
Hierbei muß man zwischen zentraler Raumaufschaltung (Führungsraum) und dezentraler ERR je nach Heizflächen differenziert unterscheiden.
Üblicherweise existiert ein äußerer, AT-geführter Regelkreis (Heizkurve). Die "Raumaufschaltung" oder dezentrale Raumthermostate gleichen die damit nicht berücksichtigten, insbesondere solare u. interne Gewinne zusätzlich aus. Besonders wichtig bei Räumen mit großen Fensterflächen oder ggf vorhandenem Kaminofen, insbesondere bei gut bis sehr gut gedämmten Gebäuden!
Oftmals wird eine Heizung "ad libitum" betrieben. Zeitweilige Teilnutzung! Hier sind ERR bzw. Raumthermostate unabdingbar, da ein HA hierdurch quasi außer Kraft gesetzt wird!
Für Heizkörper werden "elektronische" Thermostatköpfe angeboten. M.E. grundsätzlich sehr zielführend, da sie wesentlich schneller reagieren, als handelsübliche Heizkörperthermostate. Problem hierbei jedoch oftmals die "universellen" Ventiladapter.
Der Druck einer vorhandenen, oftmals integrierten, ungeregelten HK Pumpe führt nicht selten dazu, dass eine vollständige Schließung des ThV nicht gewährleistet wird! Meist ein konstruktives Adapterproblem, nicht der Schließkräfte!
Dann kann man sich den Aufwand (Kosten) auch ersparen. ;-)
v.g.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 925 Themen mit insgesamt 12065 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kann man durch das richtige Raumthermostat sparen?
1Raumthermostate Heizen/Kühlen - Seite 236
2Raumthermostate/Stellantriebe für Fußbodenheizung 10
