Welches Tor für Einfahrt zum Hof ???
silversurfer
wir sind eine Eigentümergemeinschaft bei der wohl jetzt eine Modernisierung/Neuanschaffung ansteht.
Das Haus mit 8 Parteien liegt direkt an einer Straße, die gut befahren ist.
Einige Meter von der Eingangstür die zum Flur führt, befindet sich eine Einfahrt zum Hof in dem die Carports sind und sich darüber das Hinterhaus ( gehört zum Grundstück ) mit 2 Parteien befindet.
Die Gebäude sind Baujahr 1998.
Im Laufe der Jahre stellte sich heraus, das die Einfahrt samt Hof von Fremden als Durchgang zu einer Straße auf der anderen Seite oft genutzt wird,
über den Treppenaufgang im Hof zum Hinterhaus.
Auch parken oft Fremde im Hof und da die Straße gut befahren ist, kommt auch der Lärm gut in den Hof durch die Einfahrt.
Es kam nun die Idee auf die Einfahrt mit einem Tor zu sichern.
Das Tor soll nun Lärm/Schall abhalten, leise sein beim auf und zu machen, eventuell eine "Schlupftür" beinhalten ( Fahrradfahrer )und mit Fernbedienung bedienbar sein.
Frage ist nun was kann man in diesem Fall empfehlen was ist sinnvoll ???
Rolltor, Sektionaltor von oben, Sektionaltor von der Seite, Schwenktor links rechts, oder Tor das sich nach oben öffnet ?
Ist alles eine Geschmacksfrage, wo liegen bei den einzelnen Varianten vor und Nachteile ?
danke für eine Einschätzung.
Boergi
Guest
wie sehen denn die Platzverhältnisse in der Durchfahrt aus? Grundsätzlich würde ich ein normales Sektionaltor nehmen, das Rolltor ist teurer und eine Schlupftür wäre nur in einem Seitenteil möglich. Das Seiten Sektionaltor dürfte eine hohe Schadensanfälligkeit in einer Durchfahrt haben (Anfahren an die Paneele, Verschmutzung der Führungsschiene).
Gruß,
Sebastian
silversurfer
Die Einfahrt ist ca.
Breite: 3,2 m
Höhe: 3,0 m
Länge 11,0 m
Ich habe gehört ein Sektionaltor wäre grundsätzlich viel leiser und auch durch die dickeren Segmente besser Schall Gehemmt !?
Rolltore wären hingegen sehr laut und weil sie Konstruktionsbedingt eher dünn sind, auch nicht so gut Schall Gehemmt .
Durch die Einfahrt müssen auch täglich mehrmals einige Fahrradfahrer, wäre hier nicht so ein seitliches Sektionaltor sinnvoller, sind diese wirklich so Wartungs intensiver ?
Gibt es beim normalen Sektionaltor auch eine Schlupftür Möglichkeit ?
Wie sind die Kosten und Qualitäten grundsätzlich einzuschätzen ?
Im Forum Bauplanung gibt es 5062 Themen mit insgesamt 100667 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches Tor für Einfahrt zum Hof ???
1Bauplatz in 2. Reihe mit schmaler Durchfahrt - Seite 213
2Schwingtor oder Sektionaltor für Garage? Empfehlungen? 24
3Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
4Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? 18
5100m² Einfahrt pflastern 49
6Stadtvilla 190m² mit Einfahrt & Garten zur Südseite - Seite 530
7Belag für die Einfahrt? 17
8Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
9Einfahrt neu pflastern, Entwässerung, Kosten? 17
10Kleines Grundstück, kleine Einfahrt - Benötigter Platz zum Wenden 43
11Einfahrt Steine von Kann in Hellgrau - Seite 216
12Grundstücks Einfahrt Ideen, Erfahrungen? 11
