Dicke Baumfolie statt Dampfbremse
Max-Mustermann
In unserem gedämmten Dach wurde vor Jahren anstatt einer Dampfbremsfolie nur eine dicke normale Folie verbaut. Sollte man die austauschen?
Nauer
Wenn wirklich nur eine normale Folie statt einer Dampfbremsfolie drin ist, kann das auf Dauer kritisch werden... Je nachdem, wie der restliche Dachaufbau aussieht. Eine einfache PE-Folie sperrt Feuchtigkeit zu stark ab, was Kondenswasser in der Dämmung fördern kann. Hast du schon mal geprüft, ob irgendwo Feuchtigkeit oder dunkle Stellen sichtbar sind?
Wenn alles dicht verklebt ist und das Dach gut nach außen austrocknen kann, muss es nicht sofort getauscht werden. Ohne genaue Kenntnis des Aufbaus lässt sich das aber schwer sicher beurteilen.
Zuletzt aktualisiert 01.11.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1049 Themen mit insgesamt 7883 Beiträgen
