Neuer Cheminee-Ofen, Rauch entweicht beim Öffnen der Türe
4,30 Stern(e) 4 Votes
Klaus-1
also ich kann mir nicht vorstellen dass der Ofen gut zieht, denn sonst dürfte es das Problem gar nicht geben. Kann es sein dass der Kamin auf dem Dach nicht optimal ausgerichtet ist und es gelgentlich rein zieht wenn der Wind geht. Das wäre das einzige dass ich mir vorstellen könnte.
Brett-1
kommt der Rauch immer aus der Tür oder nur gelgentlich ? Wenn es nur ab und zu vorkommt dann kann es sein dass es von oben her in den Kamin zieht. Wenn der Kamin an einer Stelle angebracht ist an der der Wind reinkommt dann kann es schon vorkommen dass der Rauch nach unten gedrückt wird.
never100-1
Hallo ursus,
Das ist ärgerlich und nicht akzeptabel!
Ich vermute das Problem in einem der folgenden Punkten:
Hat dein Kaminebauer schon einmal einen gleichen Kamineofen verkauft und läuft der?
Hast du eine kontrollierte Wohnungs-Lüftung?
Hast du einen Außenluft Anschluss am Kamin?
Hast du das Problem im Winter auch wenn es kalt ist?
Oder anders gefragt, hast du es immer beim Nachlegen, egal ob windig kalt oder Sonnenschein?
Hast du ein Chromstahl Kaminzug?
Ist an deinem Kamin nur ein Kaminofen angeschlossen?
Also, wenn ich bei meinem Kaminofen einen Ventilator anschliessen müsste, so würde mir die Freude am Ofen aber schnell vergehen.
Wir haben ein paar hundert Jahre Häuser mit Öfen geheizt, ohne Ventilatoren. Wieso soll das im 2008 plötzlich nicht mehr funktionieren! :cool:
Gruss never100
Zuletzt aktualisiert 28.10.2025
Ähnliche Themen zu Neuer Cheminee-Ofen, Rauch entweicht beim Öffnen der Türe
1Kaminofen, raumluftunabhängig 22
2Luftwärmepumpe, wassergeführter Kaminofen, Funktionsweise, Fussbodenheizung? 12
3Pflichterfüllung nach Erneuerbare-Energien-Gesetz durch wasserführenden Kaminofen 11
4Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 228
5Verbrennungsluftzufuhr/Kaminofen - Thermoluftzug oder Bodenplatte 17
6Neubau, Kaminofen, Nennwärmeleistung, wie jetzt? - Seite 338
7Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
8Wasserführender Kaminofen im Neubau - ja oder nein? 16
9Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll? 11
10Pellet Kaminofen vs. Holzkaminofen 10
11Kaminofen "Iron Dog I" .... kennt den wer? - Seite 537
12Kaminofen Außenluft Zufuhr - Wie sieht die beste Technik dafür aus? 22
13Auswahl Kaminofen Erfahrungen? 11
