Efeu an der Hauswand ohne Spuren beseitigen, zumindest kürzen
Mizit
Der Vorbesitzer des Hauses hatte einen Hang an der hinteren Seite des Gartens mit Bodendenkern bepflanzt und auch Efeu angesetzt. Nun haben wir gestern mit Erschrecken an dieser Stelle gesehen, wie hoch das wuchert. Muss dringend entfernt werden. Ich hab erstmal beherzt daran gerissen - tja, Efeu ist gar nicht so "lösungs-willig"? Die Ranken gingen schon irgendwie ab, aber man sah die Spuren deutlich an der Wand, diese "Haken" blieben auch hängen. Bevor wir jetzt weiter probieren und vielleicht Unsinn machen: Hat jemand einen Tipp, wie man lästiges Efeu am besten ohne Rückstände entfernt?
Pierre
"Nun folgt der mühsamste Teil der Arbeit, denn es gilt, die vielen kleinen Haftwurzeln und Rindenreste zu entfernen. Bevor Sie damit beginnen, sollten Sie die Fassade zunächst gründlich mit Wasser einweichen, damit die Würzelchen aufquellen und weich werden. Dazu brausen Sie die Wand über mehrere Stunden immer wieder mit dem Gartenschlauch ab oder stellen einen Rasenregner auf, der sie kontinuierlich feucht hält. Danach entfernen Sie die Wurzeln Stück für Stück mit einem Schrubber oder einer Handbürste. Wichtig ist in beiden Fällen, dass die Borsten möglichst hart sind. Die bereits abgebürsteten Stellen brausen Sie erneut ab, um zu sehen, ob noch Haftwurzelreste zurückgeblieben sind.
Bei verputzten Wänden oder aus den Fugen von Klinkerwänden lassen sich die Wurzeln leichter entfernen, wenn Sie die Wand nach dem Einweichen einmal kurz mit verdünnter Salzsäure abbürsten und diese für einige Minuten einwirken lassen. Die Säure löst Kalkputz und kalkhaltige Wandfarben an und sorgt dafür, dass die Efeuwurzeln nicht mehr ganz so fest daran haften. Nach dem Absäuern und Einwirken muss die Säure zuerst mit Leitungswasser abgespült werden, bevor Sie erneut die Bürste ansetzen. Bei sehr glatten Wänden oder Fassaden aus Beton ist auch ein Spachtel mit einer geraden, scharfen Metallkante ein gutes Hilfsmittel, um die Wurzeln abzuschaben. Auch ein Hochdruckreiniger mit einem scharfen Flachstrahl leistet manchmal gute Dienste.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1474 Themen mit insgesamt 20598 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Efeu an der Hauswand ohne Spuren beseitigen, zumindest kürzen
1Bäume auf Baugrundstück, Wurzeln für Bodenarbeiten entfernen? 11
