Zirkulationspumpe - 10 Sekunden bis warmes Wasser kommt
4,30 Stern(e) 4 Votes
Malz1902
Auch wenn die 24 Std am Tag läuft kommt nicht sofort warmes Wasser sondern erst nach 5-10 Sekunden
Hab beides versucht mit und ohne Zeitsteuerung
bernie
Wie das Wort Zirkulation schon sagt -> Das ist ein Kreislauf. Von diesem Kreislauf zweigt dann die Leitung zum Wasserhahn ab. Je nach dem, wie lange die Leitung zum Wasserhahn ist, ist der von dir beschriebene Effekt stärker oder schwächer.
Ebenfalls ist es nicht automatisch so, dass alle Entnahmestellen an die Zirkulation angeschlossen sind. Das musst du erst mal überprüfen. Bei uns wird z.B. das Gäste-WC auch nicht von der Zirkulationspumpe gespeist.
Malz1902
Wie schon geschrieben bekam ich vom Sanitär folgende Antwort
Auch eine Zirkulationsleitung muss an irgendeiner Stelle eingebunden werden. Dies kann nicht unmittelbar an jeder Zapfstelle erfolgen. Folglich bleibt ein kleines Stück Leitung in welchem kein Zirkulationswasser ist
Macht denk ich Sinn.
Die zirkulationsleitun geht an alle Zapfstellen (3xDg 3xEG und 1xKG)
Das deckt sich auch mit deiner Aussage.
Ähnliche Themen zu Zirkulationspumpe - 10 Sekunden bis warmes Wasser kommt
1Zeitschaltuhr Zirkulation an der Heizung 29
2Wasserhahn ohne Mischer? Nur heiß/kalt? 69
3Grohe Blue Home Wasserhahn oder Vergleichbares System 16
4Wasser aus Wasserhahn riecht modrig 19
