Kontrollierte-Wohnraumlüftung Entalphie oder Standard-Wärmetauscher
Momad
wir planen für unseren Neubau eine Zehnder Q350 und nun stehen wir vor der Entscheidung ob mit Entalphie oder einen Standard-Wärmetauscher sein soll.
Die Frage nun ob mit der Entalphie die Baurestfeuchte schnell und vernünftig weg zu kriegen ist.
Enthalpie hat einen Aufpreis von ca. 650€, nachrüsten werde es 800€ kosten.
Was ist hier zu empfehlen und gibt es diesbezüglich Erfahrungen?
Vielen Dank!
RobsonMKK
RobsonMKK
Ist der Entalphietauscher nicht für Feuchterückgewinnung? Also eher kontraproduktiv?
Ich würde schauen beide zu haben um im Sommer und Winter tauschen zu können.
Momad
Ja aber irgendwann mal ist die Baurestfeuchte ja weg und dann hört man oft von 20-30% Luftfeuchte was nicht gerade Gesund ist.
Im Sommer zu tauschen ist so weit ich weiss nicht notwendig da die Q350 einen Bypass hat.
RobsonMKK
RobsonMKK
Tauschen weil: im Sommer die Luftfeuchtigkeit hoch ist, also soll sie etwas raus. Im Winter will man sie aber zurück bekommen.
Hat eigentlich nix mit dem Bypass zu tun. Würde es zumindest nicht verstehen.
Im Sommer den zu tauschen ist Unsinn...wir haben hier keine Tropen mit 70% rFI usw. ich würde einen Enthalpietauscher einbauen lassen...die Investition wird sich lohnen...
Die überflüssige Feuchte wird dennoch über den Kondensatablauf abgeführt also schlägt man mit dem Enthalpietauscher zwei Fliegen mit einer Klappe.
Momad
@Mycraft: Meinst Du mit der überflüssige Feuchte das der Enthalpietauscher einen bestimmten Wert an Luftfeuchte Z.B 45% einhält und den Rest abführt?
Im Forum Bauplanung gibt es 5053 Themen mit insgesamt 100542 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung Entalphie oder Standard-Wärmetauscher
1Zehnder Q350 Kontrollierte-Wohnraumlüftung Planung so in Ordnung? 35
2Zehnder Q350 Zentrale Lüftung - Luftqualität gut? 41
3Zehnder Q350 Lüftungsgerät Probleme - Seite 437
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung Trockene Luft - Luftbefeuchter die richtige Lösung? 31
5Angebot für Pluggit KWL - Wärmerückgewinnung 14
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Enthalpie- oder Rotationswärmetauscher - Seite 325
