Begehbaren Kleiderschrank aus IKEA PAX-Schiebetürsystem bauen?
Steve06
ich würde gerne, sofern möglich, das Pax-Schiebetürsystem verwenden, um mir einen eigenen begehbaren/Einbau-Kleiderschrank im Schlafzimmer zu bauen.
Die Türen sollten dabei die Front weitgehend abdecken und Differenzen in der Raumbreite und -höhe mit selbstgebauten lackierten MDF-Blenden optisch ausgeglichen werden.
Das die Deckenhöhe 2,5m und die Türen nur 2,36m hoch sind, müsste die Deckenbefestigung aus Holz (an die die obere Schiene von Ikea soll) diese Höhendifferenz in stabiler Weise kompensieren. Auf Pfosten möchte ich nach Möglichkeit verzichten, d.h. der Balken bzw. die Holzkonstruktion, die die Führungsschiene trägt, sollte direkt mit der Betondecke verbunden werden.
Gibt es hierzu schon Projekte bzw. Entwürfe? Oder hat sonst jemand Anmerkungen oder Vorschläge?
Vielen Dank u. viele Grüße
Steve
rafael1966
Hallo!
mit Schiebetüren von PAX finde ich suboptimal, da die ganze Mimik seitlich angebracht wurde und die untere Führung sehr wichtige Rolle hat, was zu Folge hätte dass man den Gang mit einer Art Schweller versehen müsste.
Besser geeignet wäre ein Schiebetürsystem wie es im Schrank Elga verbaut wurde.
Da sind die "Wägelchen" oben angebracht, so dass die Tür von alleine senkrecht steht, die untere Führung kann dementsprechend,bzw. optisch kaum sichtbar, ausgelegt werden.
Schaue dir derartige Systeme an, dann weiß du wes ich meine.
Gruß
I
IKEA-Experte
Ist denn die Ecke im Raum so breit und vor allem tief, dass Schiebetüren für einen begehbaren Kleiderschrank Sinn haben?
Steve06
Ja, es stünden ca. 3,5m in der Breite und ca. 57cm in der Tiefe bereit. Dahinter würde im Wesentlichen ein Regalsystem wie z.B. von Dolle verbaut (der Schrank wäre nicht unbedingt begehbar, die Türen bzw. die Front würden aber die Rolle der Raumteilung übernehmen, während Seiten- und Rückwände durch die tatsächlichen Wohnungswände vorgegeben wären.
Steve06
Hallo!
Gruß
Bei Elga sind die Türen mit 203 cm leider noch kleiner als bei Pax (236 cm), so dass man dann recht schlecht an das obere Fach kommt (falls nicht viel Platz zum "Begehen" ist).
Ich pflichte bei, dass eine Art Schweller bzw. eine zweigleisige Führungsschiene am Boden notwendig ist, um die Türen am Kippen zu hindern und senkrecht zu halten. Das erfordert auch eine detaillierte Planung bzw. Anpassung.
Maverick1854
Ist das eine Mietwohnung oder dein eigenes Haus/ deine eigene Wohnung?
Wenn ja:
Ist dort ein Betonboden?
Wenn ja:
Eine Nut in den Boden fräsen, mit Kunststoff auskleiden und anstelle der Führung von der Schiebetür, eine Führung nach unten bauen lassen, selber bauen.
Damit wäre auch diese Schiebetüren-Art möglich.
Wenn Laminat oder Parkett oder Fliesen verlegt ist, wäre dort auch diese Art möglich. Bei Teppich wäre eine Holzleiste oder Aluleiste möglich, die mit dem Boden verankert ist. Wahrscheinlich würde auch ein Verkleben mit einem guten Kleber möglich.
Das waren mal meine Gedanken dazu.
Im Forum Ikea Pax / Kleiderschränke gibt es 397 Themen mit insgesamt 1674 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Begehbaren Kleiderschrank aus IKEA PAX-Schiebetürsystem bauen?
1Problem mit PAX Ikea Lyngdal Schiebetüren, falsch eingehakt 10
2Pax / PAX Malm IKEA Montageanleitung+Support für Schiebetüren 10
3Passt der große Ikea Pax mit Schiebetüren in mein Zimmer - Seite 235
4IKEA PAX-Schrank & Striberg Lichtleiste problemhafte Kombination 11
5Passt IKEA PAX 236cm in einer Raumhöhe von 236cm rein? Erfahrung 11
6Unterste Schubladen beim Ikea Pax Schrank einbauen 14
7Problem mit IKEA PAX Schiebetüren 14
8IKEA PAX Scharniertür schief, wie kann man das Problem beheben? 14
9Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür 14
10Fazit Ikea Pax Kleiderschrank Qualität 13
11Nachfolger von Ikea Pax Schränke in Birke 18
12Ikea Pax Schrank 2 Meter breit, Schienen für Schiebetüren fehlen - Seite 211
13Ikea Pax Kleiderschrank - Kollision Türscharnier und Schublade 12
14Aktionen Ikea Pax Schrank 21
15Ikea Pax Hauswirtschaftsraum/Waschküche System? - Was habt ihr? 64
16IKEA Platsa und PAX Qualitätsunterschiede Erfahrungen? 18
17Breite vom Pax Kleiderschrank von Ikea in den Grundriss einplanen 15
18IKEA PAX Schiebetüren - Erfahrungen mit alten Türen - Seite 210
19Ankleidezimmer mit Kleiderschrank oder ohne 64
20Lösung für die Garderobe - Seite 4106
