Freiraum hinter Unterschrank mit großem Auszug
Ben_6716
Hallo zusammen, wieviel Platz ist hinter einem hohen Auszug (40er Höhe) eines 60er oder 80er Unterschrank?
Wir suchen gerade einen Ort für eine Unterverteilung bzw. den Schaltkasten in der Küche. Wir brauchen dafür ca. 10 cm Platz in die Tiefe.
Am Spülenunterschrank wäre genug Platz, es handelt sich bei dem Schrank aber um einen normalen 60er oder 80er Unterschrank.
Viele Grüße
Ben
robi_aus_ffm
hallo ben,
da müsste doch eine 45cm tiefe schublade passen. aber...
strom und wasser zusammen? da solltest du vorher nen elektriker fragen, gibt da glaube ich spezielle vorschriften, da ist die gefahr doch gross das mal was ausläuft...
lg robi
Ben_6716
Hey robi, danke für die Info.
Der Kasten soll hinter einen normalen in dem Fall jetzt 80er Unterschrank.
Verstehe ich also richtig, dass es unterschiedlich tiefe Schubladen gibt? Was ist denn die Standardtiefe? Die 45er Tiefe ist dann eigentlich für die Spülenunterschränke gedacht, oder? Sollte aber in jeden anderen Unterschrank passen?
Viele Grüße
Ben
Ben_6716
Okay, 53cm könnte vlt. auch passen, da der Verteilerkasten nicht allzu dick sein sollte. Naja der Tiefe ist sowieso bestellt, falls sich das nicht ausgeht, wird er gegen den 45er getauscht.
Vielen Dank für die Hilfe
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1073 Themen mit insgesamt 12735 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Freiraum hinter Unterschrank mit großem Auszug
1Richtige Waschbeckenwahl für Unterschrank (160 cm) 36
