Hochschrank, Durchlauferhitzer, Abfluss & Herd...geht das?
5,00 Stern(e) 5 Votes
kristofer
Hallo!
Ich habe vor kurzem einen neuen Metod hochschrank für unseren neuen Backofen gekauft.
Dort wo der Schrank stehen soll, war vorher die Spüle.
Defakto ist dort der Abfluss/Wasserzulauf und auch ein Durchlauferhitzer, welcher die Maße 25x50cm hat.
Von den Abmessungen würde der Backofen genau zwischen die Lücke vom Abfluss/Wasserzulauf und dem darüber hängenden Durchlauferhitzer passen.
Klar, ich müsste die Rückwand des Schranks etwas mit der Stichsäge bearbeiten, sodass der auch an der Wand steht, aber machbar wär es.
Die andere Frage ist allerdings, welche Temperaturen hinter dem Backofen herrschen, da der Durchlauferhitzer bzw dessen Plastikabdeckung ca 9 cm in den Hochschrank reinragen würde.
Da in der Bedienung-/Aufbauanleitung sehr schön beschrieben ist, dass der Hochschrank von unten/hinten Luft mit Raumtemperatur "ansaugt" und nach oben/hinten warme Luft vom Backofen abgibt, habe ich nun etwas bedenken, ob der Durchlauferhitzer das verkraftet.
Was meint Ihr dazu?
Grüße
Kristofer
I
IKEA-Experte
bei den Geräten ist immer angegeben, dass die möbel 90 °C aushalten müssen. Falls es so warm wird, könnte das zu viel für das PVC sein.
Ich hatte mal einen Durchlauferhitzer, der irgendwann undicht wurde. Unter tropfendem Wasser möchte ich nicht unbedingt ein Elektrogerät haben.
Ähnliche Themen zu Hochschrank, Durchlauferhitzer, Abfluss & Herd...geht das?
1Durchlauferhitzer oder Boiler 23
2Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
3Kosten Durchlauferhitzer und Infrarotheizung 11
4Welchen Durchlauferhitzer für das Küchen-Spülbecken? 13
5IKEA FAKTUM Hochschrank für Backofen und MW-Schubladeneinbau 10
6Induktionsfeld direkt daneben Hochschrank? 16
7Bad riecht nach Abfluss 22
8Ist ein Abfluss im Boden und eine separate Wasserleitung möglich? - Seite 226
9Verschiebung Abfluss im Duschbereich 13
10Badewanne Abfluss Geruch Problem 14
