Ikea Wandschrank / neben Hochschrank
Sektionschef
Hallo
Ich habe folgende Frage:
In meiner Küchenplanung würde ein 37cm tiefer Wandschrank(Breite 80cm mit 2 Türen je 40cm) direkt an einen 60cm tiefen Hochschrank angebaut werden, ohne irgend eine Passleiste dazwischen.
Der Onlineplaner meckert, dass mind. eine 5cm Passleiste dazwischen eingebaut gehört.
Wenn ich nun tatsächlich den Wandschrank ohne Passleiste an den Hochschrank anbaue, würde dann die Türe des Wandschrankes sich zumindest um 90Grad(bis zum Anschlag an die Seitenwand des Hochschrankes) öffnen lassen oder würde die Türe schon auf halben Weg irgendwo blockieren?
Der Griff der Türe des Wandschrankes sollte dabei nicht das Problem sein, denn die Tür und der Griff sollte ja weiter herausragen als der Hochschrank tief ist(37 40 > 60). Ein Öffnungswinkel von 90Grad würde mir bei diesem Schrank genügen.
mfg
Sektionschef
Ähnliche Themen zu Ikea Wandschrank / neben Hochschrank
1Wandschrank mit 10cm Breite? 11
2IKEA FAKTUM Hochschrank für Backofen und MW-Schubladeneinbau 10
3Induktionsfeld direkt daneben Hochschrank? 16
4Öffnungswinkel Türe begrenzen 11
5Durchbruch Bad und Ankleide ohne Türe? 12
6Türe DIN links oder rechts - geht beides? 17
7Wandschrank pro+kontra 12
8Ikea Avsik, Faktum Wandschrank /Montage horizontaler Vitrinentür 20
9Frage Ikea Värde Wandschrank 120x60 anbringen - Seite 213
10Idee für den Griff der Haustür 14
