Halogenlampen bei "Luftig" Dunstabzugshaube flackern
4,00 Stern(e) 4 Votes
whiteshark
seit kurzer Zeit fangen bei unserer Dunstabzugshaube "Luftig" die Halogenlampen nach einer weile Betrieb an zu flackern. ops: Was kann es sein? Trafo?
Danke!
whiteshark
Lampen habe ich noch nicht getauscht, da das flackern bei beiden Lampen synchron ist und erst nach einer gewissen Zeit eintritt. Hatte auch schon auf den Trafo getippt.
Danke!
Maverick1854
Wenn es bei beiden Lampen gleichzeitig ist und auch regelmäßig, wirds wohl der Trafo sein.
Wie alt ist denn die Dunstabzugshaube und hast Du den Bon noch?
Maverick1854
Hallo Hans,
auch bei Dir die Frage: Hast Du den Bon noch?
Wenn Ja.
5 Jahre Garantie. Hotline von Whirlpool oder E-Lux anrufen und der Techniker kommt zu Dir nach hause und tauscht den Trafo oder die Haube aus.
Hanserl
Danke für die rasche Info!
Wusste gar nicht dass es bei Ikea auch Vor-Ort Garantieleistungen gibt - werde gleich mal die Rechnung heraussuchen und dann mal anrufen!
Grüße,
Hans
Zuletzt aktualisiert 22.10.2025
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1074 Themen mit insgesamt 12736 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Halogenlampen bei "Luftig" Dunstabzugshaube flackern
1Lampen anbringen 11
2Lampen, Spots und Beleuchtungs-Planungen - Seite 226
3Kurze Lampen-Einbaugehäuse-Empfehlung in Betondecke 12
4Lampen aufhängen - Kostenschätzung Elektriker 17
5Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
6Lampen für die ganze Wohnung - Tipps gewünscht 26
7Aufpreis hochwertige Lampen notwendig? 21
8Welche Smarten Lampen für Matter? 40
9Welcher Bohrer für die Decke zum Lampen aufhängen? 31
10Dunstabzugshaube - Sind die Kopffreien Hauben empfehlenswert? 15
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
12Braucht man eine Dunstabzugshaube? 21
13OMNEJD Dunstabzugshaube 13
14Suche nach Lösung Dunstabzugshaube - Seite 228
