Rationell Schubladen wieder rausnehmen
dyfa
Hej,
wahrscheinlich eine sehr doofe Frage. Aber ich muss eine Rationell-Küchenschublade aktueller Bauart wieder rausnehmen und habe bislang nicht herausgefunden, wie ich das anstellen muss!
Zu Hilfe ! :)
dyfa
Nayla_1068
von unten mit einem spitzen Gegenstand den weißen "Nippel" links und rechts an der Schiene reindrücken. Dann kann man den Schieber rausziehen.
Ist gar nicht schwer wenn man weiß wie :)
gruß
Sag mal, wie kommst Du denn da drauf? Logo, mit einem spitzen Gegenstand da rumfummeln? Am besten noch so dass die ganze Schublade verbogen und zerkratzt ist und falls es dann mal ein Garantieproblem gibt in Erklärungsnöte kommen. Prima!
Vorne unter die Schubladenblende greifen und mit einem ordentlichen Ruck nach oben ziehen. Da brauchst Kraft dazu. Muss aber so sein, weil die Schublade ja auch richtig Gewicht aufnehmen soll. Falls Du dich nicht richtig traust, geh zu deinem nächsten Ikea und lass es dir dort zeigen. Die meisten MA ermutigen dich dann es auch mal selbst zu probieren. ;)
NfU
Nadine
Maverick1854
NfU
Nadine
Bloss nicht...
Dann bekommst Du auf Dauer ein Problem. Nadine, schau Dir bitte erst die Schublade an. Wenn Du öfters die Schublade so mit Gewalt raushebelst, machst Du diese kaputt.
Wie Bootos es beschrieben hat, ist es richtig. Einen Schraubenzieher oder ein Messer (Abgerundete Spitze) reicht aus. Wobei ein Schraubenzieher in meinen Augen auch ein spitzer Gegenstand ist und die bessere Wahl.
Gruß Maverick1854
Zuletzt aktualisiert 22.10.2025
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1074 Themen mit insgesamt 12736 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rationell Schubladen wieder rausnehmen
1Schublade für Gewürze - 15 cm oder 30 cm? 24
2Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe - Seite 211
3Ikea Faktum: Sockelleiste und Schublade - Seite 212
4Schublade von Ikea Pax Schrank lässt sich nicht mehr schließen 11
5Ikea Maximera-Schublade in eine andere Marken-Küche einbauen - Seite 223
6IKEA Ivar Kommode - Schublade passt nicht 22
