Ikea Besta-Kommode mit Selsviken-Schubladen Problem
4,00 Stern(e) 4 Votes
Taco
Hallo, wir haben folgendes Problem beim Aufbau einer Besta-Kommode:
Wir haben 2 Korpusse übereinander, unten einmal Höhe 64 cm und darüber Höhe 38 cm. Insgesamt 3 Schubladen "Selsviken" mit Drucksystem-Schließung, ganz oben und unten je eine Schublade mit Höhe 38 cm und in der Mitte eine mit Höhe 26 cm. Das heißt, in den unteren, höheren Korpus müssen 2 Schubladen rein, aber das ist genau das Problem, denn die passen nicht rein. Entweder sitzt die obere, kleinere Schublade ca. 1 cm zu hoch oder zu tief, je nach dem welche Löcher man für die Schnaniere benutzt - alles schon ausprobiert.
Die Kommode stand aber genau in dieser Kombination aufgebaut auch im Ikea - es muss also irgendwie gehen.
Hatte jemand das Problem auch und kennt eine Lösung?
Danke!
Taco
Zuletzt aktualisiert 14.07.2025
Im Forum Ikea Besta gibt es 151 Themen mit insgesamt 621 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ikea Besta-Kommode mit Selsviken-Schubladen Problem
1Wie viele Schubladen? - Seite 430
2Probleme beim einsetzen der Ikea Inreda Schubladen von Besta 16
3Ikea Metod 40cm Küchenschrank mit Schubladen Montagetipps 10
4Niedrige oder Mittlere Schubladen 14
5TipOn-Öffnung bei Schubladen? 13
6Innenmaße der Schubladen 14
7Treppen Schubladen : vorher oder nach dem Einbau der Treppe ? 13
8Küchenplanung: U-Form-Küche und Schubladen kollidieren - Seite 420
9Planung fertig. Aufteilung Schubladen Kochinsel 12
10IKEA Ivar Kommode - Schublade passt nicht 22
