Ikea Pax-Rückwand abbauen, Nägel richtig entfernen
4,80 Stern(e) 5 Votes
wurstfach
Servus zusammen,
ich hab am Wochenende meinen ersten Paxaufbau absolviert - und es hat sogar ohne Zerstörungen funktioniert,
leider musste ich heute feststellen, dass ich die Pax-Rückwand wohl nicht 100%ig passend festgenagelt habe, sodass diese sich am unteren Teil relativ stark nach außen biegt.
Nun zu meiner Frage - wie kriege ich die Nägel wieder raus, um das Ding noch einmal festzumachen?
Irgendwie trau ich mich nicht mit dem Hammer von der Schrankinnenseite gegen die Pax Rückwand zu hämmern....
Hat jemand schon einmal etwas vergleichbares gemacht und kann mir einen Tipp geben?
Vielen dank und beste Grüße,
das wurstfach
Balto
Normalerweise sollte es genügen wenn du von innen leicht an den Seiten die Rückwand nach außen drückst, sie muss sich nur minimal rausbewesegen. , so das du die Nägel dann mit einer Zange greifen und herausziehen kannst. Gewalt sollte hier gar nicht von Nöten sein, also keinen Hammer nehmen
majubel
Hallo wurstfach,
eine Rückwand entfernt man am einfachsten so:
- von innen eine Dachlatte oder ein anderes längeres Stück Holz auflegen, ganz außen am Übergang von Rückwand zu Seitenteil
- mit dem Hammer auf die Latte schlagen
- Rückwand abnehmen
- Nägel entfernen und bei Neumontage an anderer Stelle wieder einschlagen.
Die Stabilität eines solchen Möbelstücks ist entscheidend davon abhängig, wie präzise die Rückwand montiert ist. Es ist deshalb auch wichtig, die Nägel nicht einfach in der Rückwand stecken zu lassen, sondern wirklich neue Löcher dafür zu nehmen.
Viel Erfolg!
majubel
Wenn du auf eine Dachlatte mit dem Hammer schlägst wird sie nicht zu Bruch gehen. Solltest Du sowas schaffen, melde Dich fürs Guinness-Buch an
Solche Heimwerker-Tipps sind oft schwer zu erklären ohne Fotos. Sicher hast Du was missverstanden, denn die Latte wird ja extra dazwischen gelegt, damit nichts brechen kann sondern sich die Kraft verteilt.
Gruß
majubel
Siratnys
Moin,
seitdem es bei Ikea neue Nägel gibt bekomme ich die Rückwand nicht mehr schadenfrei ab.
Ich habe die traditionellen Nägel in der Regel durch leichtes klopfen mit der Hand / Hammer gelöst bekommen.
Die neuen Nägel haben ein horizontales Profil und bevor sich so ein Nagel aus dem Korpus bewegt, reißt die Platte drumherum auf
Hat irgendjemand mit den Dinger schon positivere Erfahrung gesammelt?
Im Forum Ikea Pax / Kleiderschränke gibt es 397 Themen mit insgesamt 1674 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ikea Pax-Rückwand abbauen, Nägel richtig entfernen
1Fazit Ikea Pax Kleiderschrank Qualität 13
2Nachfolger von Ikea Pax Schränke in Birke - Seite 318
3Passt IKEA PAX 236cm in einer Raumhöhe von 236cm rein? Erfahrung 11
4Unterste Schubladen beim Ikea Pax Schrank einbauen 14
5Problem mit PAX Ikea Lyngdal Schiebetüren, falsch eingehakt 10
6Pax / PAX Malm IKEA Montageanleitung+Support für Schiebetüren 10
7Problem mit IKEA PAX Schiebetüren 14
8IKEA PAX Scharniertür schief, wie kann man das Problem beheben? 14
9Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür 14
10Passt der große Ikea Pax mit Schiebetüren in mein Zimmer - Seite 235
11Ikea Pax Schrank 2 Meter breit, Schienen für Schiebetüren fehlen - Seite 211
12Ikea Pax Kleiderschrank - Kollision Türscharnier und Schublade 12
13IKEA PAX-Schrank & Striberg Lichtleiste problemhafte Kombination 11
14Aktionen Ikea Pax Schrank 21
15Ikea Pax Hauswirtschaftsraum/Waschküche System? - Was habt ihr? 64
16IKEA Platsa und PAX Qualitätsunterschiede Erfahrungen? 18
17Breite vom Pax Kleiderschrank von Ikea in den Grundriss einplanen 15
18IKEA PAX Schiebetüren - Erfahrungen mit alten Türen - Seite 210
19Ikea Billy passend machen - Tipps? 13
20Wie modular ist IKEA METOD? - Seite 225
