Aufbau eines Ikea Pax mit Ikea Lyngdal Schiebetüren
4,20 Stern(e) 5 Votes
Nilakilu
Versuche gerade die Bohrlöcher für die obere Schiene zu bohren. In welchem Abstand müssen die gemacht werden, damit man die Schiene einclipsen kann? Und ist mit 6 mm die Tiefe gemeint? Bitte um Hilfe!!!!! :) :)
Alter Schwede
Der Abstand der Löcher zueinander ist gar nicht angegeben.
Sondern der Abstand der Löcher zur Innenkante des Korpus ( = 34 mm ).
Dabei kommt es nicht so genau auf den Millimeter an !
Die Tiefe ist mit 60 mm bis zu Außenkante des Korusses angegeben ( Achtung : Nicht bis zur Außenkante der Decke des Korpusses ).
Hierbei muss du sehr genau Messen und Bohren. Da sonst die obere Führungsschiene nicht eingerastet werden kann.
Nilakilu
Danke für die Antwort. Echt prima so ein Forum... :D Haben dann aber bei genauerer Betrachtung festgestellt, dass die Löcher in dem Korpus schon drin waren. Genau an den passenden Stellen und ohne Bohren :D Habe nur nicht verstanden, warum Ikea einen dann in der Beschreibung so irritiert...Wahrscheinlich bezieht sich das dann auf alte Pax-Ausführungen oder so... Im Ergebnis läßt sich nun mitteilen, dass der Schrank nach zwei Tagen Arbeit steht und alles passt und läuft!!!
Alter Schwede
Bei den Schränken, die 60cm tief sind , müssen die Löcher nicht gebohrt werden.
Das ist richtig.
Bei der Version, die nur 38cm tief sind, müssen sie allerdings gebohrt werden.
Im Forum Ikea Pax / Kleiderschränke gibt es 397 Themen mit insgesamt 1674 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aufbau eines Ikea Pax mit Ikea Lyngdal Schiebetüren
1Kühl- Gefrierkombination Bosch für Ikea Metod Korpus 60x60x220 16
