Erdrohre der Lüftungsanlage
nistibee
Mal ganz blöd gefragt: Wenn man den Luftansauger der Lüftungsanlage an die andere Seite des Grundstückes stellt und Erdrohre verlegt bis zum Haus, so ca. 50 m, bringt das temperaturmäßig wirklich was? Also theoretisch soll sich die Luft im Erdreich abkühlen um dann im Sommer nicht die heiße Außenluft direkt durchs Haus zu pusten. Aber klappt das auch wirklich oder ist die Luft da so schnell durch, dass das keinen Effekt bringt?
Saruss
Das klappt. Man muss aber einiges beachten, ZB Gefälle wegen Kondenswasser. Und es entsteht zusätzlicher Druckverlust/Volumenstromverlust, weil die Luft ja durch das Rohr muss.
von unterwegs
Wastl
Letztendlich wirkt dann die Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Sommer wie eine Klimaanlage, damit musst du die Leitungen entwässern wegen Kondenswasser usw. Ob dir der Mehraufwand wirklich das bisl kühle Luft wert ist?
Ähnliche Themen zu Erdrohre der Lüftungsanlage
1Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
2Kondenswasser an Aluminium-Haustür 12
