Ein oder zweizügiger Kamin
4,20 Stern(e) 5 Votes
kaster
...eher nicht, wenn Du ganz sicher gehen willst, frage den Kaminkehrer anhand der Unterlagen und Beschreibung der Heizung. Leider ist es immer noch so, daß die Kaminkehrer hier das letzte Wort haben.
U
Unregistriert
Guest
wenn du die Absicht hast, einen Kachelofen, oder einen Kamin als Festbrennstoff an ein Kaminrohr anzuschließen, frage auch gleich mal wegen der Belüftung. Den Fehler habe ich nun auch gemacht, es gibt Schornsteine die in der Mitte noch ein Belüftungsrohr haben, an die man einen zb. Kamin anschlie0en kann. Vorteil ist das dir der Kamin/Kachelofen nicht die Raumluft abzieht, dann musst du im Winter ewig lüften und damit kalte Luft von außen rein lassen
Elina
Elina
Es dürfen nur Feuerstätten mit derselben Betriebsweise an einen Zug. Wir haben zb einen zweizügigen Schornstein, dabei dürfen zwei Holzöfen an einen Zug, der Pelletkessel muß aber an einen eigenen Zug angeschlossen werden, da er ein Gebläse hat. Feuerstätten mit und ohne Gebläse dürfen nicht zusammen an einen Zug angeschlossen werden.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1825 Themen mit insgesamt 26770 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ein oder zweizügiger Kamin
1Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 13
