Restschuldversicherung oder Risikolebensversicherung
5,00 Stern(e) 3 Votes
Leoo2014
hat nicht direkt was mit Baufinanzierungen zu tun, wird aber dort öfters mitangeboten.
Es gibt im Internet so viel zu lesen, ich möchte da mal eure Meinung dazu hören.
1.) Zur Absicherung eines Todesfalles, Arbeitslosigkeit, Arbeitsunfähigkeits, während man ordentlich 30 Jahre einen Hauskredit bezahlt, welche der beiden Versicherungen ist auch wirklich besser und sinnvoll? Wo ist der unterschied?
2.) Besser diese Versicherung separat abschließen oder gleich bei der Bank? Die KSK z.B würde mir 12.000€ berechnen.
Danke und Liebe Grüße
V
Voki1
1.) In der Regel der Preis. Restschuldversicherungen (also Risikoversicherungen mit fallender Versicherungssumme sind i.d.R. ziemlich teuer. Die Wahrscheinlichkeit der möglichen Inanspruchnahme bei Arbeitslosigkeit etc. könnte ggf. schwierig und an komplexe Bedingungen gekoppelt sein. Die Verbraucherzentralen raten hier m.W. direkt ab.
2.) Selber die Versicherung abschließen. EUR 12.000 ..... geht´s noch?
--> Lieber selbst eine (normale) Risikolebensversicherung auf beide Partner abschließen und so für einen Bruchteil des Preises beide Partner vernünftig versichert haben.
Leoo2014
Hallo Voki,
sprich eine Risikolebensversicherung bei Todesfall ohne Arbeitslosenversicherung und ohne Arbeitsunfähigkeitsversicherung reicht vollkommen aus? (Berufsunfähigkeitsversicherung ist bereits bei beiden vorhanden)
Also sichere ich z.B die Kreditsumme ab und mach das auf die Laufzeit was ungefähr der Kredit ausbezahlt wird? z.B 200.000€ auf 20 Jahren
Lebensversicherung oder "Risiko"lebenversicherung? Oder ist das das gleiche?
Holeshot
Holeshot
Eine Risikolebensversicherung ist i.d.R. ein Risikobeitrag d.h. hier wird gegenüber der klassischen Lebensversicherung kein Kapital angespart und die Versicherungssumme steht auch sofort zur Verfügung.
Abgesichert werden sollte zumindest mal die Kreditsumme oder als Faustregel das Fünffache des Jahresbruttoeinkommen.
Eine Arbeitunfähigkeitsversicherung ist Mist, wenn dann sollte man sich über eine Berufsunfähigkeitsversicherung Gedanken machen. Das ist eine wesentlich hochwertigere Absicherung.
Im Forum Versicherungen beim Hausbau gibt es 154 Themen mit insgesamt 2063 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Restschuldversicherung oder Risikolebensversicherung
1Risikolebensversicherung trotz Vorerkrankung möglich? 36
2Risikolebensversicherung: Versicherungssumme 15
