ᐅ Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Viebrockhaus, Heiztechnik
Erstellt am: 17.06.12 21:57
DaveS
06.11.12 15:00
€uro schrieb:
HLB sind überwiegend falsch bzw. mangelhaft, insbesondere, wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorgesehen! Die wirtschaftlichen Auswirkungen für den Betreiber sind z.T. erheblich. Nun versuch Du doch mal mit einer Klage im Nachherein Deinen wirtschaftlichen Schaden geltend zu machen!
Kann man das so pauschal sagen?
Der Rechenweg ist ja in der DIN 12831 festgelegt, mit falsch/mangelhaft beziehst Du Dich auf die Daten, die eingetragen werden. Z.T. kann man diese ja prüfen (Geometrie, Anzahl, Art Lage Fenster, gewünschte Innentemperatur etc. etc.) - klar ist jede Menge Arbeit, ich hoffe, ich bekomme einen guten Planer, der das gleich richtig macht. Und die Berücksichtigung von persönliches Heizverhalten bzw. Wohlfühltemperatur gehört mit in die Berechnung, das machen leider die wenigstens.
€uro schrieb:
Die erste Frage die Richter stellen ist:... und was haben die Parteien vertraglich vereinbart? Bereits an dieser Stelle fällt der überwiegende Teil der Kläger bereits kräftig auf die Nase!
Naja - das sollte man versuchen zu vermeiden, siehe oben. Wenn grob falsche Annahmen/Zahl in die Berechnung eingeflossen sind, hat man vor Gericht schon ein Chance. Aber das ist sicher die letzte Option. Und bis zu einem gewissen Grad sind Abweichungen ja normal.
€uro schrieb:
Zwischen Laborwerten (Herstellerangaben) und praktischer Realität bestehen Welten! Es ist stets die Aufgabe des Planers diese "Ungereimtheiten" aufzuklären.
Gefühle sind selten belastbar! Bei Solewärmepumpe als Wärmeerzeuger ist aus wirtschaftlicher Sicht meist Energieeinsparverordnung Standard bzw. KfW 70 völlig ausreichend.
Absolut korrekt! Die Möglichkeit angebliche Fördergeschenke zu erhalten, verführen manchen Bauherren zu Investitionen, die sich vermutlich nie rechnen.
v.g.
Gefühlt bezog sich auf die monatlichen Kosten, sofern meine Bekannten da wahrheitsgemäß geantwortet haben. Das fand ich ab KfW55 akzeptabel (wenn man gleichzeitig den Mehrinvest für ein PH im Kopf hat).
Daves
€uro
06.11.12 16:11
Ja, ich wurde mehrfach mit der Überprüfung von HLB beauftragt. Ergebnis: erschütternd!
DaveS schrieb:
...Der Rechenweg ist ja in der DIN 12831 festgelegt,...
Korrekt, nur wird er nicht eingehalten.
DaveS schrieb:
..mit falsch/mangelhaft beziehst Du Dich auf die Daten, die eingetragen werden.
nicht unbedingt. Neben falscher Geometrie der Bauteile gibt es eine Reihe formaler Fehler.
DaveS schrieb:
.., ich hoffe, ich bekomme einen guten Planer, der das gleich richtig macht.
Ob Hoffnung ausreichend ist, muß Jeder für sich entscheiden.
DaveS schrieb:
.., hat man vor Gericht schon ein Chance.
Sicher? Dann versuch es mal!
DaveS schrieb:
...Gefühlt bezog sich auf die monatlichen Kosten, sofern meine Bekannten da wahrheitsgemäß geantwortet haben. Das fand ich ab KfW55 akzeptabel (wenn man gleichzeitig den Mehrinvest für ein PH im Kopf hat).
Welcher Deiner Bekannten hat denn den tatsächlichen Bedarf/ Verbrauch vorher ermitteln lassen, damit überhaupt eine Vergleichs- Beurteilungsbasis vorhanden ist? Vermutlich Keiner!
v.g.
din 12831
