Innenputz bei dieser Witterung?
Häuslebauer2012
Zu meiner Überraschung soll bei uns nächste Woche mit dem Innenputz begonnen werden. Die aktuellen Temperaturen schwanken zwischen -5 und minus -15 Grad. Laut Vorhersage soll das auch erst mal so bleiben.
Hält bei diesen Temperaturen überhaupt der Putz und kommt er nicht schon angefroren an? Bautür und Fenster sind zwar drin, jedoch noch keine Rollläden, so das es durch die offenen Rollladenkasten ordentlich durch zieht. Die Verputzer wollen zwar ein Heizgerät mitbringen und die Rollladenkasten mit Folie zu kleben, jedoch ist das Haus ja extrem runter gekühlt. Haustemperatur aktuell -2 Grad...
maxPower
Hallo Häuslebauer 2012,
die Wandtemperatur (innen) und die Raumtemperatur sind interessant, diese müssen konstant über + 5 Grad sein.
Beim Trocknen des Putzes muss dies aber auch der Fall sein.
toolmaker
Also der Bau sollte entsprechend temperiert sein, damit er nicht durchfriert. Sonst gibt's Probleme mit dem Putzmörtel beim abbinden. Austrocken dürfte kein Problem sein, könnte aber aufgrund der niedrigeren Temperaturen und der höheren Luftfeuchtigkeit länger dauern.
Zuletzt aktualisiert 21.08.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5050 Themen mit insgesamt 100503 Beiträgen
