ᐅ Splittfuge Pflaster Garageneinfahrt
Erstellt am: 18.01.26 23:38
Sockeldichtung
MachsSelbst
25.02.26 20:56
Ganz ehrlich... den Zeitaufwand mal außer Acht gelassen. Allein mit dem Kram, den du dafür holen musst, wärst du günstiger, wenn du dir Pflastersteine besorgst und die nochmal vernünftig auf Maß geschnitten an die Garage ranlegst.
Wenn du das Pflaster hochnehmen, Beton kippen, usw. willst, dann musst du das Splittbett danach eh wieder herstellen...
Leih dir ne Steinknacke oder ne Flex, das Pflaster und mach das in ein paar Stunden neu...
Dann bröckelt auch nix, es muss keine Bewehrung rein, kein Geschmadder mit Beton, Harz, Mörtel auf dem schönen neuen Pflaster...
Wenn dein Parkett 2cm zu kurz gesägt ist, schmadderst du da auch kein Flüssigkork rein, sondern nimmst die Reihe hoch und sägst es nochmal richtig... mit neuen Dielen natürlich...
Sockeldichtung
27.02.26 11:33
Ich habe mal geschaut, so einen "Steinknacker" gibt es hier im Umkreis tatsächlich sehr günstig zu mieten, Pflastersteine habe ich auch noch. Wahrscheinlich ist das dann wirklich die bessere Lösung.
Aber noch mal unabhängig davon: Wie schütze ich das Kabel in dem Spalt (siehe Skizze) am besten dauerhaft davor, dass sich der Splitt mit der Zeit den Spalt drückt und das Kabel schädigt? Aktuell liegt da ein dickes Filtervlies davor. Die Kraft von den Pflastersteinen wirkt ja beim Überfahren auch diagonal und ich habe nun etwas Sorge, dass sich im Laufe der Zeit Splitt da unten reindrückt und das Kabel quetscht. Splitt raus und GFK-Winkelprofil davorstellen?
Leider alles nicht so optimal gelaufen, einen guten Landschaftsgärtner findet man wohl nicht so leicht...
MachsSelbst
27.02.26 11:49
Würde ich Winkelprofil aus Aluminium nehmen und am Streifenfundament festdübeln.
Wenn du sogar noch Pflastersteine hast und keine kaufen musst 😀
Ohman. Werkzeug leihen im Baumarkt ist oft viel günstiger als man denkt. Wenn man das gut vorbereitet (Splittbett herstellen, Steine messen und anzeichnen) reicht die 4 Stunden-Miete vom Obi locker aus für so ne Knacke.
2, 3 Steine mehr anzeichnen zum Üben, dann passt das.
Sockeldichtung
27.02.26 16:00
Ja, das mit dem Steine knacken scheint machbar zu sein, habe mir zwei Videos angeschaut.
Ist Aluminium dort dauerhaft beständig? Wir streuen zwar kein Salz, im Winter fährt man das ja aber mit dem Auto wahrscheinlich automatisch in den Hof. Besser V4A oder ggf. doch GFK?
Wahrscheinlich eine doofe Frage, aber stört ein nicht geerdetes Metallprofil in der Nähe ggf. das Kabel?
Vielen Dank für die Geduld! 🙂
Sockeldichtung
05.03.26 19:58
Hat jemand dazu noch eine Meinung, wie bzw. mit welchem Material man die Fuge am besten dauerhaft vor Splitt schützt?
pflastersteinesplittbettkabelbetongfkwinkelprofil
