ᐅ Statik bei Balkonkraftwerk (BKW) auf Fertiggarage - Erfahrungen?
Erstellt am: 27.10.25 15:04
Corini1985
27.10.25 15:04
wer kennt sich etwas mit Statik aus und kann seine Erfahrungen teilen?
Ich plane, auf meiner Fertiggarage ein Balkonkraftwerk (Quattro-Set von Kleines Kraftwerk) zu installieren.
Die Anlage besteht aus 4 Modulen (je ca. 23,8 kg) mit einer Neigung von 20° und wird laut Hersteller mit jeweils ca. 80 kg Ballast pro Modul gesichert.
Frage zur statischen Einschätzung mit Angabe der wichtigsten Eckdaten :
Windzone 1
Dachmaße: 6,00 m × 2,96 m × 2,55 m
Gesamtdachfläche: ≈17,8 m²
Modulfläche (4 Module): ≈8,0 m²
Gesamtzusatzlast (Module + Halter + Ballast): ≈431 kg
Konservative Berechnung (μ = 0,6): ≈0,92 kN/m² lokale Dachlast
Extremfall (volle Schneelast auf Modulfläche, μ = 1,0): ≈1,18 kN/m²
Vergleichswert laut Typenstatik: zulässige Dachlast 1,5 kN/m²
Liegen diese Lastannahmen innerhalb der Tragfähigkeit des Dachs und bestehen
besondere Anforderungen an die punktuelle Ballastauflage ( Schutzmatten werden verwendet)?
Danke
Anzeige
Hallo Corini1985,
schau mal hier: Statik bei Balkonkraftwerk (BKW) auf Fertiggarage - Erfahrungen?. Da wird jeder fündig!
wiltshire
27.10.25 16:38
Eine aerodynamisch optimierte Anlage würde den Ballastbedarf enorm verringern. Zum Nach- oder zurüsten gibt es im Zubehör auch Deflektoren. Ebenfalls spielt die Positionierung auf dem Dach, denn Eckennähe erhöht den Ballastbedarf beträchtlich. Ein Abstand von einem guten Meter hilft. Ballast kannst Du mit Verteilerplatten auf eine größere Fläche verteilen.
Mit dieser Kenntnis und diesen Maßnahmen bleibst Du leicht weit entfernt von der Überlastung Deiner Fertiggarage.
fertiggaragedachlast
